Problemas Agua Sacar Aire Circuito
Lucero15
Edad: 43
Vehículo: Musso 2005
Hola les presento mis saludos e leido varios temas y me han sido de mucha utilidad mi nombre es Claudio tengo una Musso Sport 2009 y no encuentro ayuda:
Comentó que limpie el líquido refrigerante del circuito sacando todo por el tapón del radiador, hastay todo bien. Una vez que rellene con nuevo refrigerante me levanto temperantura a más no poder en muy poco tiempo era muy extraño, el agua y la bomba muy caliente volví a sacar el líquido para revisar el termostato y estaba con oxido, me comunique con un mecánico amigo y me dijo que lo armara denuevo sin el termostato , para descartar otro problema, pero de nuevo levanto temperatura a todo, entonces empecé a buscar otra manguera para desangrar el aire por si era eso ya que con la calefacción no había resultado y sobre la bomba de agua hay una manguera que devuelve agua caliente al bidón que va por arriba del radiador esta estaba tapada, la destape y la temperatura bajo a niveles normales todo esto sin termostato en el circuito, funcionaba pero la temperatura subía y bajaba constantemente al acelerar o bajar la revoluciones, saque por 3° vez el liquido y colocó el termostato antigua nuevamente para desangrar el aire pero al hacerlo la temperatura normal pero el agua empezó a subir en el bidon de a poco, pero no estaba hirviendo muchas burbujas
Mi consulta es que pasa cuando el termostato esta malo y cuanto tiempo hay que desangrar el circuito para que funcione bien
Favor su ayuda gracias
#1 Domingo, 24 Abril 2016, 22:35 |
Lucero15
Edad: 43
 Re: Problemas Agua Sacar Aire Circuito
Hola les presento mis saludos e leido varios temas y me han sido de mucha utilidad mi nombre es Claudio tengo una Musso Sport 2005 y no encuentro ayuda:
#2 Domingo, 24 Abril 2016, 22:42 |
Lucero15
Edad: 43
#3 Domingo, 24 Abril 2016, 22:43 |
Lucero15
Edad: 43
#4 Domingo, 24 Abril 2016, 22:49 |
Roly
Hola Lucero, el termostato no debe sacarse en ningún en este tipo de motores porque tiene doble circuito de resfrigeración, si tenes dudas de su funcionamiento ponele uno nuevo (para las turvo creo que es de 80 ºC) y también su o'ring, sin usar sellajuntas de ningún tipo. Supuestamente el motor se autopurga: En frío a la mañana, pasa unos 2 a 3 cm el nivel del bidón, varios días y encenderlo. Supongo que usaste liquido resfrigerante al 50%. El líquido siempre circula por la calefacción porque ésta se abre y cierra por medio de unos deflectores en el flujo de aire caliente, no con una llave como en la mayoría de los autos. Yo limpiaría el radiador.
También te diría que esperes que alguien con mas experiencia que la mía te de más consejo, porque nunca he tenido los problemas que vos explicas. Suerte y tenenos al tanto.
Roly :) LU1DYA
#5 Lunes, 25 Abril 2016, 8:17 |
guiwa5
Lo que dice roly es correcto cambia el termostato. Por ningún motivo sacarlo debido al doble circuito que tiene.. No hace falta purgar
Ir agregando líquido de a poco hasta llegar a nivel
:p :p
____________ Saludos Walter
#6 Domingo, 01 May 2016, 19:01 |
PRESION EN EL CIRCUITO DE AGUA
pachuli |
30 |
Domingo, 30 Agosto 2009, 15:25  white dog |
PROBLEMAS CON BOMBA DE AGUA Y ACEITE DE LA...
IBU013 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
0 |
Martes, 30 Junio 2020, 22:08  IBU013 |
Problemas Despues De Cambiar Radiador De A...
marjav |
CAJA AUTOMATICA |
Domingo, 28 Febrero 2016, 19:58  marjav |
Sacar La Horquilla De Embrague Sin Sacar L...
Biodiesel Musso |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Martes, 24 Enero 2012, 22:43  roberto_oscar |
Circuito
cardales4x4 |
Sábado, 15 Septiembre 2007, 23:17  marcelo_de_ituzaingo |
