Re: No Me Funciona El 4x4
Me pasa algo rarisimo
Hoy he levantado la musso desde el lado izquierdo, ambas ruedas.
Conecto el 4x4, solo la trasera de mueve.
Miro abajo, el cardan delantero se mueve, no así la homocinetica
Los cubos no acoplan, porque la rueda delantera no gira...
Pero, la homocinetica, debiera gira? :?: :?:
Realmente lo que le pasa a tu Musso es un problema raro, dado que si el cardán delantero gira, significa que el movimiento llega al diferencial, y si se mueve el diferencial, el movimiento debiera salir hacia la homocinética... creo que si ésta no gira está claro que el problema es del diferencial, que recibe el giro pero no lo transmite hacia las ruedas... :nono: :nono: :nono:
Ésto es lo que hace raro el problema, dado que para que esto suceda el diferencial debería estar vacío o con una rotura gravísima.... :ncry:
Esperamos que esto no sea así y que lo repares pronto y con poco dinero :razz: :razz: :razz:
