[SOLUCIONADO] No Me Prende La Luz De Puertas
Mensaje [SOLUCIONADO] No Me Prende La Luz De Puertas
Tengo un problema no me prende la luz de las puertas abiertas ( la de la pueta, la del tablero, la de las luces del techo esas ni con la puerta cerrada prenden) pero cuando pones la alarma y abris la puerta se dispara sin ningun problema y la tili tili tili de la llave pueta también suena :-X
Mensaje Re: No Me Prende La Luz De Puertas
enlaces escribió: [Ver mensaje]
con toda seguridad Osvaldo !! el problema esta ahi !!!!
Abrazo
Kato Marcelo
Que, que joda la alarma :-k  :-k  :-k
por supuesto !!
es un elemento ajeno a la camioneta y por ende - quien se la instale, no lo hace no el debido respeto a lo original con el menor manoseo posible y conocimiento.. estas listo .
la chata tendra problemas.. por ejemplo, casi que es un clasico que algun instalador de satelitales sea solo un atrevido y el desistadador sea el motoquero de los tramites.
revisa o hacela ver bien que cable se uso y por donde paso la alarma y me contas !
Abrazo
Kato Marcelo
Ok la voy a llevar a revisar.
Revisastes los fucibles  :roll:
o la ficha de la stics
Hola roberto
Los fusibles estan todos bien (por lo menos los que vi :oops:   :oops: ) oo que tengo que buscar es el stics
Que es el stics :shock:  :shock: :shock:  :shock:  jaja estoy mas perdido que el jueves llendo a la plata jajaja
Enlaces, el STIC está en la cabina, sobre el torpedo, para accederlo recuerdo que hay que sacar la consola. Usá el buscador con "STIC" o "Stic"
Roly :) LU1DYA
Fe de erratas "STICS"
Roly :) LU1DYA
Hola roberto
si aces click sobre el nombre lo sabrás  :-p
Sacale el fusible a la alarma y fijate si andan las luces, si esto ocurre esta mal conectada
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Prende Luz De Bateria Y Se A... fabi2222 ELECTRICIDAD 4 Lunes, 01 Junio 2015, 2:03 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes NO ME PRENDE MAS LA LUZ DE LA 4X4 charysan TRANSMISION 4 Domingo, 19 Diciembre 2010, 21:00 Ver último mensaje
E-R-B
No hay nuevos mensajes LUZ 4wd (verde) Prende Intermitente Biodiesel Musso TRANSMISION 16 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:18 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA Federico Linero ELECTRICIDAD 7 Lunes, 30 May 2011, 11:26 Ver último mensaje
Mulitafeliz
No hay nuevos mensajes Como Logro Prende Y Apagar El Motor josafatnf MOTOR 6 Miércoles, 01 Enero 2014, 6:54 Ver último mensaje
josafatnf
