TAPAS LATERALES DEL BLOCK
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: TAPAS LATERALES DEL BLOCK
Hola Luis, una vez hice algo parecido a lo que te ha comentado Carlos, pero no con una moneda, yo lo selle con ESTAÑO de fontaneros,
(estaño/plata de 6%) ( y su correspondiente sellador) . (rellenar bien todo el hueco)
y quedo bien, lo que pasa es lo que te ha comentado Roberto, eso lo puedes hacer si hay sitio.
SUERTE AMIGO.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#11 Miércoles, 14 Septiembre 2011, 14:03 |
jmrossk
Edad: 69 Ubicación: Capital Federal - Belgrano
Vehículo: SsangYong Musso 602 EL, bordó,
Hola amigos musseros. Se picó la tapa delantera izquierda del block, sale un chorrito de refrigerante. Alguno me puede pasar el diámetro? En Federal Parts me dijeron que hay una roscada ($ 180  ) y las otras comunes ($ 10  ). Jonte no tiene. Alternativas?. El costo no es mucho, depende de cual sea la roscada, pero veo que hay que sacar el múltiple para acceder, al menos del lado izquierdo, ergo va junta nueva.... Vi las sugerencias para salir del paso y me tientan, pero supongo que alguna otra estará por pincharse también. Alguna experiencia que tomar en cuenta para minimizar problemas?. Chas gracias como siempre. Abrazo
____________ Matías Ross
#12 Lunes, 28 May 2012, 12:01 |
pregunta por tapon block motor mercedes benz om600 .
en casas de mercedes
exitos
#13 Lunes, 28 May 2012, 13:17 |
jmrossk
ok gracias Fredd. Slds
#14 Lunes, 28 May 2012, 13:25 |
Mc Giver
soluión argentina : vaciar, limpiar, secar y lo rellenas con Poxilina o parsecs 10 minutos. Y como dice Carlos a la espera para cuando tengas que hacer algo mayor.
Lo hice en un auto hace años y nunca perdió y recien cuando le hice el motor fueron cambiados.
Salud, Daniel
#15 Lunes, 28 May 2012, 13:50 |
jorgealejandro
Edad: 54 Ubicación: Boedo, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDi 2000
Bueno, me paso esto justamente, a dos cuadras de casa se disparo la aguja de temperatura, llego y miro el bidon de agua, estaba vacio, le agrego agua y quedó, no bajo mas. Pensé que era el viscoso. Al otro dia al mecanico rapido antes que se comience a calentar el motor. Hoy cambian el tapon. La duda es, ademas de armar el multiple, que hay que sacar si o si (la bomba inyectora no se toco, no hizo falta), hay que tener algo mas en cuenta, o se cambia el tapon, cambio el refrigerante  y listo a seguir rodando?
#16 Miércoles, 17 Octubre 2012, 9:02 |
bugger
Edad: 59 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: BMW 635 CSIA COUPE 81, Musso 6
A mi me paso en Gesell hace un mes mas o menos. Era un tapon solo el que perdia pero el mecanico los cambio todos.Me dijo que la anduviera dos dias con agua para ver si perdia y que despues le saque el agua y le ponga el refrigerante. Me cobro $210
Pablo
#17 Miércoles, 17 Octubre 2012, 9:43 |
GABRIELA
Edad: 61 Ubicación: Victoria Prov. de Bs. As.
Vehículo: MUSSO 602EL PLATEADO 1996
Hola, quería saber si alguien tiene una idea aproximada de cuanto puede durar la reparación de los tapones del block, hace un año y dos meses que perdía uno y el mecánico dijo que se cambiaban todos (si mal no recuerdo eran cuatro a presión y uno roscado) hoy pierde el mismo que en diciembre del 2012, no es poco tiempo? el señor del ACA que me remolco, me dijo que lo deje secar bien, lo limpie con virulana y le ponga poxilina, que opinan de esta reparación, la puedo hacer sin sacar la tapa que dicen que esta debajo del radiador (sin purgar todo) luego de hacer esta reparación casera, coloco el liquido refrigerante, unos 3 o 4 litros y luego lo mismo de agua y veo si se llena, por que no se como medir lo que quedo en el circuito por ultimo, si tengo que agregar mas, siempre con el motor frío no?
Muchas gracias.
#18 Martes, 26 Febrero 2013, 0:15 |
goux
Edad: 47 Ubicación: formosa - argentina
Vehículo: SSANGYONG MUSSO 1995
Hola, les cuento que hace una semana en un viaje de formosa a tucuman me paso en la zona de Santiago del Estero que la temperatura del la camioneta empezo a subir, baje la velocidad (100 km/h)y la temperatura bajo, yendo despacio llegue a tucuman, pero al otro dia al darle marcha y salir apenas unas cuadras se disparo la temperatura. Levante el capot y vi que salia a chorros refrigerante por unos de los tapones debajo del multiple.
La lleve a un mecanico de radidores y me dijo que siempre se uso con agua y eso oxido todo el circuito y por eso se tapo el radiador.
Me limpio el radiador y se fijo de reparar el tapon que salto por la presion cuando levanto temperatura. Ya estaba parchado con poxilina.
Le fabrico un tapon y lo cemento pero me dijo que era provisorio y que cuando llegue a casa lo haga arreglar (900 km de vuelta)
Llegue sim problemas pero ahora como pido los tapones? con que demominacion tecnica? estando cerca de paraguay los consigo en asuncion pero necesito las medidas o el dato para pedirlos.
Desde ya gracias.
#19 Lunes, 18 Noviembre 2013, 18:24 |
SOLDADURA DE TAPAS DE CILINDRO
Gonzalogeronimo |
Lunes, 07 Julio 2014, 16:51  Gonzalogeronimo |
SOLUCION DE TAPAS DE CILINDROS BAJAS
mussosantafe |
27 |
Miércoles, 28 Noviembre 2012, 10:29  Favio |
Logotipos SSangyong En Tapas Cubrecubos
Fernandito |
OTROS |
25 |
Miércoles, 04 Febrero 2009, 20:30  carlitos |
Hola,soy Alberto De TAPAS TC En Lomas Del ...
tapastc |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
14 |
Lunes, 09 Enero 2012, 19:19  damian |
URGENTE UN BLOCK
MARCELO Y DANIELA |
Miércoles, 26 Enero 2011, 9:10  german_y_maria |
