Problema Electrico ......
Mensaje Problema Electrico ......
hola, alguien a tenido este problema?
de repente se apaga y deja de funcional el aire acondicionado, funciona el reloj, stereo y las ventanas electricas no bajan !
todos los fusibles estan en perfecto estado. es un problema eléctrico pero no doy con el.
cuando le da la gana vuelve a funcionar todo normal. a lo mejor es un mal contacto, pero no se donde.
Mensaje Re: Problema Electrico ......
Hola Luis,  verifica el estado de la bateria, puede que xon el consumo se agote y corta el aire y no le da para el comando de las ventanillas. Cuando se recupera vuelve a funcionar, puede que se ponga en cortocircuito cuando se calienta. Revisa tanbien las conexiones de masa ( negativo) que no tengan un falso contacto.
Espero encuentres pronto la falla, saludos
Cuando se me rompió el alternador y descargó la batería me pasó algo parecido, dejo de andar el A/A, no abrían las puertas y no movían los vidrios, tampoco se me encendió la luz de falla del aleternador   luego al cargar la batería todo volvió a la normalidad.
No hay nuevos mensajes Problema Electrico.. joel426 ELECTRICIDAD 4 Viernes, 09 Octubre 2009, 22:18 Ver último mensaje
joel426
No hay nuevos mensajes PROBLEMA ELECTRICO gonzalo ELECTRICIDAD 5 Lunes, 22 Noviembre 2010, 19:42 Ver último mensaje
gonzalo
No hay nuevos mensajes Problema Electrico verugo ELECTRICIDAD 10 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes ¿Problema Eléctrico? galogranjero ELECTRICIDAD 3 Sábado, 24 Julio 2010, 13:22 Ver último mensaje
galogranjero
No hay nuevos mensajes PROBLEMA ELECTRICO guiwa5 ELECTRICIDAD 5 Martes, 15 Enero 2008, 18:43 Ver último mensaje
guiwa5
