Asunto: Luces Tablero Musso 602TD
Estimados! Cuando arranco la camioneta todo funciona bien. Hago una cuadra el tablero queda apagado de golpe (menos velocímetro, temperatura, nivel combustible, guiños, freno de mano). Alguien tendría una solución?
Asunto: Re: Luces Tablero Musso 602TD
Buen día, puede que tengas que sacar el tablero y fijarte si atrás tiene algún fusible térmico, es raro que parte del tablero siga funcionando y parte quede a oscuras, pero hay que empezar a seguir el circuito eléctrico para ver donde está el problema ](*,)
Suerte :razz:
Suerte :razz:
Has tenido solución? me pasa lo mismo..
gsteward escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 7.8781s (PHP: 0% SQL: 100%)
