LEVANTAVIDRIOS
Mensaje LEVANTAVIDRIOS
HOLA A TODOS, LES COMENTO PARA VER SI ME PUEDEN AYUDAR... HOY AL BAJAR EL VIDRIO DEL LADO DEL VOLANTE, HIZO UN RUIDO COMO A QUE SE TRABO ALGO Y CAYO EL VIDRIO. DESPUES DE ESO, LE QUITE LA TAPA DE LA PUERTA, DESENGANCHE LOS CONECTORES DEL LEVANTAVIDRIOS Y LUZ DE LA PUERTA, DESPEQUE EL PLASTICO CUBRE VIENTO Y ME ENCONTRE CON LA BASE DONDE APOYA EL VIDRIO.. SUELTA, LEVANTE EL VIDRIO CON LA MANO HASTA CERRAR LA VENTANA, LA TRABE CON UNA GOMA GRUESA PARA QUE NO CAYERA, ELEVE CON EL COMANDO EL LEVANTA CRISTAL EN X Y ME ENCONTRE CON DOS PISTONCITOS O BOLITAS QUE ENGANCHAN EN LA BASE DEL VIDRIO (ESTA ES EN FORMA DE REGLA DOBLE CON GOMA QUE SUJETA AL VIDRIO, CON DOS ARANDELAS DE PLASTICO QUE CORREN EN UNA GUIA...AHORA... TRATE DE PONER ESTOS PISTONES O BOLITAS EN ESAS ARANDELAS PERO ES IMPOSIBLE A PRESION, ALGUNO LE PASO ESTO? ALGUNO SABE COMO VA? COMO LE COLOCO ESA GUIA AL BRAZO X? ESPERO ME PUEDAN AYUDAR, SE LOS VOY A AGRADECER.
Mensaje Re: LEVANTAVIDRIOS
Fijate en este post, a ver si encontrás la forma de engancharlo y    por favor, no escribas en mayúsculas, que en los foros se interpreta como estar gritando...
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=11622
hola pablo, si disculpen que escribi en mayuscula, y queria comentarles que ya solucione el problema con mi levantacristal, hice presion con los pistoncitos del brazo x  contra las arandelas de plastico y engancho perfecto, el vidrio lo encaje sobre la regla en v y lo pegue con un sellador de roscas, lo deje secar y probe como funcionaba... quedo perfecto. levanta y baja sin salirse de los laterales. gracias igual pablo. un abrazo. leo
leoprinz escribió: [Ver mensaje]
No hay nuevos mensajes Levantavidrios ALENOE2008 ELECTRICIDAD 8 Domingo, 19 Agosto 2018, 13:51 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Levantavidrios No Funcionan!!!! juanquibass ELECTRICIDAD 6 Sábado, 15 Noviembre 2014, 12:00 Ver último mensaje
sebariver87
No hay nuevos mensajes REPARACION DE LEVANTAVIDRIOS antonio79 ELECTRICIDAD 3 Martes, 15 Abril 2014, 20:06 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS mussofer ELECTRICIDAD 149 Jueves, 15 Enero 2009, 17:10 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Nota: Mantenimiento Del Levantavidrios Guiye OTROS 26 Domingo, 23 Septiembre 2012, 2:14 Ver último mensaje
Loading...
