Calefaccion Apagada Y Pies Al Rojo!!!!!
pablohndz
Edad: 40 Ubicación: San Martin
Vehículo: Musso 602 97´ blanca atomática
hola amigos!!!
les queria consultar un problemita que tengo y mas aun ahora que hace calor...
la calefaccion sigue tirando calor aun asi apagada, no gira el ventilador ni nada, sino que mientras ando y cada vez a mas velocidad, mas aire caliente me tira.
cuando prendo el aire me tira aire tibio, parece ser que se me estan juntando el aire y la calefaccion saliendo al mismo tiempo.
puede ser que halla algun grifo que no este cerrando bien en la calefaccion??
parece como que algo no permite que termine de cerrar el paso de agua de dicha calefaccion, si alguien sabe donde puedo revizar esto, o como es el sistema de paso de agua, si tiene algun grifo o electrovalvula o algo que se le parezca.
desde ya les agradezco!!
salu2
pablo hernandez
#1 Miércoles, 19 Noviembre 2008, 16:42 |
Re: Calefaccion Apagada Y Pies Al Rojo!!!!!
Mirá, nunca lo desarmé pero por el sistema que tiene creo que no hay grifo ni electroválvula de agua, el radiador siempre tiene agua circulando y lo que hay es una compuerta que deja pasar mas o menos aire o nada desde el mismo. Busca debajo del tablero cuando moves el control de temperatura debería mover alguna compuerta.
#2 Miércoles, 19 Noviembre 2008, 16:51 |
damian
Edad: 47 Ubicación: Isidro Casanova
Vehículo: Musso 602 EL 1997
Hola pablo, es muy probable que tengas el problema en el motorsito de la calefaccion que esta atras y abajo de la consola, es un posicionador que elije por donde pasa el aire si por el radiador de calefaccion o no. Favio tuvo un problema paarecido pero al reves y encontramos un cablesito de masa cortado. El motor lo probamos con una bateria de 9 voltios. Espero sirva de algo si tenes otra duda. Osea tendrias que probar el motorsito afuera y si funciona con una bateria vas a tener que revisar la instalacion electrica.
Saludos Damian
#3 Miércoles, 19 Noviembre 2008, 17:38 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
desarmando un poco el frente del tablero en el area de la radio y controles de temperatura, podes intentar rociar con WD-40 marca registrada, los conectores que hay alli, a mi me pasaba algo asi, y como un motorcito electrico lo mueve a veces con mugre se frena, por lo que echale abundante en esa zona y toca varias veces los botones como para que se vaya moviendo, en una de esas te lo soluciona como a mi.
#4 Miércoles, 19 Noviembre 2008, 22:39 |
Favio
Edad: 60 Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
Saludos Damian
Puede ser también la puertita que deja entrar el aire caliente que está abajo a la derecha del stereo, que se haya roto o no este cerrando por estar trabada. Hay que desarmar y ver.
#5 Miércoles, 19 Noviembre 2008, 23:09 |
pablohndz
Hola amigos!!!
muchas gracias por los consejos. el finde pondre manos a la obra y vere que es lo que esta pasando.
a la brevedad les contare cual era el problema si es que lo encuentro.
espero poder conocerlos personalmente algun dia, ya falta poco, estoy haciendole una reforma a los cubos (las tapas donde va la ventosa) convirtiendolas en manuales, con un poco de trabajo de torno ya las tendre listas para este finde, ya que tengo problemas con la supcion, aunque ya creo que se que es, no vendria nada mal tener las tapas manuales como auxilio, por cualquier cosa que me deje tirado en la arena o el barro, ya que son 6 bulones y se cambian, que ya les dire como funcionan y posiblemente ofrecerselas a ustede como auxilio si es que les interesa.
salu2 y gracias nuevamente
#6 Jueves, 20 Noviembre 2008, 7:27 |
Re: Y El Vacio Donde Esta?
... estoy haciendole una reforma a los cubos (las tapas donde va la ventosa) convirtiendolas en manuales, con un poco de trabajo de torno ya las tendre listas para este finde, ya que tengo problemas con la supcion, aunque ya creo que se que es, no vendria nada mal tener las tapas manuales como auxilio, por cualquier cosa que me deje tirado en la arena o el barro, ya que son 6 bulones y se cambian, que ya les dire como funcionan y posiblemente ofrecerselas a ustede como auxilio si es que les interesa.
Cuando dejan de funcionar esos retenes casi siempre es porque ya han pasado mas de 4 años y unos cuantos kilometros, son baratos y en realidad si se rompen tambien es porque esta mal apretada y tiene juego axial. la tuerca redonda de los tres tornillos phillips adentro del cubo.
alli hace un mal contacto y aparece rapidamente el problema, ademas de dejar entrar el agua.
Los orings son eternos y solo se rompen al quitarlos o colocarlos o al estar desarmados en un taller golpeandose con otras partes metalicas.
La mayoria de las fallas por las que te podrias quedar varado respecto a la doble traccion son por causas electricas, y las mismas se pueden prevenir limpiando una vez al año y colocando vaselina en crema en los contactos y conectrores y limpiando el motor electrico de la reductora al menos una vez cada 3 años e impermeabilizandolo para evitar filtraciones.
No lo hacemos nunca hasta que se cuelga la musso en algun lugar.
Estando funcional no justifica adaptarle cubos o reformas me parece por lo que te escribo esto.
No deja de ser mi opinion personal
#7 Jueves, 20 Noviembre 2008, 13:23 |
Tema |
Se Me Desconecta Mi Caja Automática , Al Q...
zentharry1 |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 16 May 2016, 23:40 E-R-B |
Korando KJ 05 - Cambio De Color Integral D...
GAS |
9 |
Lunes, 26 Junio 2017, 6:43 Cristian Pasciani |
Calefacción
jose antonio fuentes |
Miércoles, 08 Febrero 2017, 7:11 Roly |
La Calefacción
heriberto pacheco |
10 |
Jueves, 12 Junio 2014, 21:07 steelwork |
Calefaccion
Traverso |
Domingo, 12 Enero 2014, 21:25 Jose Luis R |
