Página 1 de 8
Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
Mensaje Cambio Aceite Caja Automatica -BTRA
Estimados tanto tiempo, les cuento tengo problemas para conseguir el Castrol TQ 95 algun equivalente.-
Entiendo que el dexronIII sirve pero tengo mis dudas.
Helmutt.-
Mensaje Re: Cambio Aceite Caja Automatica
Estuve buscando para vos durante un par de horas en internet en los foros ingleses y australianos y las conclusiones que saqué son:
1) Esa caja BTRA, made in Australia, la comparte con Falcon, Fairlane, Maserati y otros.
2) No es recomendable usar otro aceite que el Castrol TQ 95 especialmente formulado para esa caja.
3) De ninguna manera colocar el DIII ni DIV. Chau caja. Forman espuma.
4) Antes de colocar otro aceite purgar totalmente la caja y el convertidor para que no se mezclen dos tipos de aceite diferentes.
5) Todo lo antedicho ha provocado tremendos dolores de cabeza a los usuarios en los países en los cuales el TQ 95 no se consigue.
6) Buceando encontré este aceite de Valvoline que pareciera puede usarse.
Valvoline ATF Type 95LE
Automatic Transmission Fluid specifically formulated for 4-speed automatic transmissions developed by BTR Engineering (Australia)
Recommended for Ford Falcon, Ford Fairlane, Ford LTD models fitted with the BTR Engineering electronic controlled automatic transmissions.
Ensures smooth power transmission while maximizing protection against wear and oxidation.
It is not suitable for use in 3 speed automatic transmissions fitted to early model Ford vehicles manufactured in Australia.
Consult vehicle handbook for specifications and filling instructions.
7) Que lo puedas arreglar
Definitivamente no uses dexron 3 .
es lo que lei en un foro ingles, ya que carece de ciertos aditivos.
mañana pregunto aqui a ver si hay.
Enlace  castrol sobre el aceite
   CASTROL DE CHILE
Les llegaba en Diciembre, por lo que ya debieran de tenerlo disponible
avisa que paso
Casa Matriz: CRUZ Y CIA LTDA. | Fono: (56 43) 403 301 | Fax: (56 43) 403 304 | Lautaro #165, Los Angeles, Chile
http://www.cruzycia.cl/
Mal me ha ido, en los distribuidores locales no lo tienen y estan solicitandoa Stgo mañana me avizan, y el concesionario local dice que ellos usan mobil ATF 220.-
por lo que esperare a ver que pasa con los distruibuidores.-
Saludos.-
Helmutt
Hola.
Tengo una consulta. En agosto le cambié el aceite a la caja y le puse Valvoline Dexron III. Me dijeron que era mejor que el Dexron II. ¿Hice mal?
Javier a la blanquita yo le había puesto el mismo que vos y ni un problema, Helmutt tiene la caja australiana electrónica y este aceite no es para ese modelo saludos
Saludos Cristian LU3DCY
ImageUn amigo es un hermano a quien se elige
Gracias por la pronta respuesta Cristian... Ahora sí me puedo ir a dormir tranquilo
Menos mal que siempre hay alguien de guardia
De paso te pregunto: ¿instalaste el Siselco? Yo todavía lo tengo en el armario
Para la Caja Mercedes Benz va la Dexron III (en su época no había otra mejor). Para la BTRA sólo la Castrol TQ95. Fijense que en el Manual para la vieja no especifica marca, sólo Normas a cumplir. En el caso de la nueva Sí especifica la marca porque está especialmente fabricada para BTR de Australia.
Ojo !!! En los Foros comentan que en los Lubricentros te quieren vender cualquier cosa argumentando que es lo mismo. Más arriba postee lo de Valvoline. Habría que asegurarse.
No hay nuevos mensajes ACEITE CAJA AUTOMATICA BTRA AUSTRALIANA CA... marcelocd CAJA AUTOMATICA 3 Lunes, 07 Septiembre 2015, 22:50 Ver último mensaje
roro385
No hay nuevos mensajes CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMATICA Marcosorno CAJA AUTOMATICA 5 Jueves, 12 Noviembre 2015, 9:44 Ver último mensaje
marcelocd
No hay nuevos mensajes Cambio De Aceite Caja Automatica diego24 CAJA AUTOMATICA 17 Jueves, 01 May 2014, 18:02 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja Automatica --BTRA TUTO CAJA AUTOMATICA 96 Viernes, 19 Marzo 2010, 20:44 Ver último mensaje
Miltonachito
No hay nuevos mensajes Caja Automatica BTRA Musso 3.2 marcelocd CAJA AUTOMATICA 0 Sábado, 12 Septiembre 2015, 23:21 Ver último mensaje
marcelocd
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 8
Loading...
