Problema En Caja De Cambios
guillermomairena
Edad: 54 Ubicación: Sevilla
Vehículo: Ssangyoung Musso ,Blanco de 1
Hola a todos, tengo un problema con la caja de cambios de mi musso y quisiera saber si alguien me puede ayudar. Os cuento lo que paso:
Hace unos dias se me rompio el eje principal de la caja de cambios( me refiero como eje pricipal al que entra en el volante motor y el embrague), entonces decidi cambiarlo porque yo tengo otra caja de cambios rota que este eje lo tiene en buen estado (los piñones no se ven desgastados), el problema viene cuando monto el eje nuevo en mi caja de cambios, todo funciona perfectamente meno la 3ª, que cuando voy a meterla rasca un poco y luego entra.
Mi pregunta es, ¿hay algun punto donde alla que colocar los piñones o se puede montar sin problemas?. Yo no desmonte el resto de piñones tan solo saque el eje roto que esta en una punta y coloque el nuevo. espero haberme explicado y si alguien se le a dado algun caso parecido y lo a solucionado que me eche una mano. gracias
#1 Lunes, 09 May 2016, 15:11 |
 Re: Problema En Caja De Cambios
#2 Lunes, 09 May 2016, 18:42 |
Tema |
Problema Con Caja De Cambios Musso 2.9 TDi
Eduardovio |
Viernes, 07 Febrero 2014, 14:39  Eduardovio |
Problema Con La Caja De Cambios Manual (Mu...
matiasx1978 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
20 |
Miércoles, 21 Abril 2010, 0:26  jzlab |
Problema Con La Selectora De Cambios
Nachoman |
Viernes, 02 Octubre 2015, 9:12  Pablo Holzman |
Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4?
dryack |
12 |
Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17  DR_AKD |
Caja De Cambios..
Taconito |
Viernes, 10 Julio 2020, 9:14  carlili |
