Pérdida En Caja De Cambios Manual De 602 TDi
GuilledeTandil
Edad: 67 Ubicación: Tandil
Vehículo: SsangYong Musso 602 TD 2001
Hola, hace apenas un mes tengo la Musso y ya acusaba una pequeña pérdida de aceite de caja pero al sacarla a ruta se hizo más notoria. La revisé y veo que tiene fastix negro toda la vuelta (al menos lo que se ve).
Llamé al dueño anterior y dice que la había hecho reparar y quedó perdiendo un poquito...
Mi pregunta es la siguiente: como voy a hacerla bajar, quisiera saber si lleva alguna junta para tenerla comprada o se le hace junta o no lleva nada.
Si hay alguna otra recomendación, se agradece. Desde ya muchas gracias. Saludos
#1 Miércoles, 19 Agosto 2015, 20:24 |
El Profe
Edad: 58 Ubicación: Temperley,nueva ubicación La Lucila del Mar
Re: Pérdida En Caja De Cambios Manual De 602 TDi
Hola Guille , no llevan juntas ,pero si pierde yo aria lo siguiente ,y si tenes tiempo desarmaria la caja, limpiaria las carcasas con thiner y luego las caras de cada una de las partes con alcohol fino , la volveria a armar y entre las caras le pondria (silok hogar ) que cuando lo colocas es blancopero cuando se seca se hace transparente y no pierde nunca mas ;yo lo huso para los motores de las motos que no llevan juntas y jamas perdieron;eso si dejalo secar muy bien antes de montar la caja.
Lo podes conseguir en ferretarias o bulonerias en easy que trabajen la linea de silok .
Despues existe otro metodo pero es mucho mas complicado.
#2 Miércoles, 19 Agosto 2015, 22:20 |
GuilledeTandil
Muchas gracias Profe por su respuesta. Es muy atento.
Seguiré sus consejos y después le cuento.
#3 Viernes, 21 Agosto 2015, 9:52 |
Tema |
Paris81 |
0 |
Miércoles, 18 Agosto 2021, 18:44 Paris81 |
Pérdida De Aceite De La Caja De Cambios
manolo |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
86 |
Lunes, 02 Agosto 2010, 16:28 roberto_oscar |
Cambio De Líquido Caja De Cambios Manual
Guindilla |
0 |
Martes, 29 Noviembre 2016, 11:23 Guindilla |
Problema Con La Caja De Cambios Manual (Mu...
matiasx1978 |
20 |
Miércoles, 21 Abril 2010, 0:26 jzlab |
Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4?
dryack |
12 |
Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17 DR_AKD |
