Hola, si es según comentas, que no tiene perdida de potencia pero consume aceite, unas de las posibles causas empezando por lo mas fácil son:
1º retenes de válvulas, que alguno este desgastado y le entre aceite por la válvula. (suele soplar por admisión o escape.) ( mínima perdida de potencia)
2º algún muelle de válvula o la propia válvula. suele soplar por admisión o escape) (mínima perdida de potencia)
3º junta de culata con alguna perforación o fisura en la parte mas próxima al aro del pistón. ( suele ocurrir en el primer pistón ya que al lado lleva la entrada de aceite) se adjunta foto. ( humo por escape) ( sin perdida de potencia)
4º aros del pistón (humo por escape, sopla por tapa de válvulas y varilla de aceite) ( perdida de potencia)
5º fisura interna en culata o bloque motor. ( igual que aros de pistón, pero mas caro.)
una de las causas mas comunes.
conviene el cambio por junta reforzada. ejemplo marca AJUSA.
espero que sea leve, un saludo.
Un abrazo
Grego
rio
Que DIOS
nos dé el doble de lo que deseemos a los demás
