Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.
Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
Mensaje Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
Alguien puede orientarme donde coprar una tapa nueba, la leva la consegui por medio de fangio marca febi alemana original $ 1600. pero la tapa ellos no me saben decir si es igual para mercedez que para musso, pude alguien orientarme Gracias
Mensaje Re: Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
Acá tenes datos bien fresquitos, son de hoy, Compro Tapa De Cilindro De Musso 602 Turbo
sorry yo otra vez, antes que el mecanico saque la cadena o desarme algo..se puede sacar la tapa de cilindros sin sacar la cadena de distribucion??? GRACIAS! saludos gabriel
mandale un mensaje a gallegog que el la cambio hace poco
mussosantafe escribió: [Ver mensaje]
se puede sacar la tapa y dejar la cadena puesta, lo que hay que sacar es el engranje del arbol de levas.
saludos javier
Omar_mdq escribió: [Ver mensaje]
omar hay una alternativa española, creo hace un tiempo costaba 8000 pesos el gallego compro una..
saludos javier
gracias javier, y en ese caso, no se modifica el punto verdad? saludos gabriel
si despues de volver a armar hay que ponerla a punto, busca en los manuales que tiene que estar detallado.
saludos javier
oks gracias!!!!!!!!
Pregunta por motor mercedes que lleva el musso, que segun cual tengas (por ejemplo el mio es 5 cilindros turbo es un OM662LA). No se puede sacar la culata sin quitar cadena, es necesario quitarla ya que es OHC
No hay nuevos mensajes Apriete De La Tapa De Cilindros De Una Kor... gatodeintenperie MOTOR 0 Lunes, 29 Junio 2015, 22:21 Ver último mensaje
gatodeintenperie
No hay nuevos mensajes Como Cambiar Las Precamaras Del Musso 5 Ci... El Profe MOTOR 28 Sábado, 15 Marzo 2014, 9:15 Ver último mensaje
Silvio
No hay nuevos mensajes TAPA DE CILINDROS jmc MOTOR 1 Miércoles, 06 May 2020, 19:38 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes TAPA DE CILINDROS tecnofiber MOTOR 3 Martes, 01 Diciembre 2015, 12:15 Ver último mensaje
masaruneema
No hay nuevos mensajes Tengo Que Cambiar La Cadena De Distribucion alejandromusso602 MOTOR 4 Domingo, 21 Marzo 2010, 16:28 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes.  Página 1 de 2
