Burbujas De Aire Manguera Que Llega Al Filtro De Diesel
algatemo
Edad: 52 Ubicación: Melipilla
Vehículo: musso 2002, jeep y musso 2005
Hola amigos. Busque en los foros y no pude encontrar respuesta.
Lo que sucede es que veo burbujas de aire, muchas burbujas en la manguera q que llega al filtro de diesel.
Reemplace todas las mangueras y abrazaderas, desde la que llega al separador de agua hasta el filtro de diesel.
Saque los niples y reemplace oring. Del separador de agua.
Estará entrando Aires por pistón cebador? Lo digo porque no tiene ningún oring, ni asiento de goma para sellar el circuito
Las burbujas suben desde la bb inyector ña hacia el filtro. Bueno eso es lo que se ve porque es transparente.
Lo que pasa es que el motor se escucha con explosiones en los cilindros, por eso empeze a buscar, en in momento pensé que podía estar con aire el sistema y por eso empeze a reemplazar mangueras
Por eso mi duda con el tema.
No creo que sea normal. O sí?
Eso, gracias
#1 Domingo, 06 May 2018, 15:36 |
E-R-B
Edad: 67 Ubicación: Rosario
Vehículo: Suran 2006
 Re: Burbujas De Aire Manguera Que Llega Al Filtro De Diesel
Fijate de colocar una manguera transparente antes del prefiltro ó trampa de agua. a veces el aire viene desde
las conexiones que tiene la cañería de metal que viene desde el tanque de combustible.
Saludos E-R-B
#2 Lunes, 07 May 2018, 10:06 |
Edad: 52 Ubicación: llavallol bs as
Si ves burbujas en el pre filtro,creo,o entiendo que es normal  mi camio lo hace.Anduve 10 años en camiones MB 11 14 ,15 18 y 15 21 todos tienen el bombin con el (vasito) y siempre a todos le vi las burbujas en este
____________ Papa especial
javier llavallol
#3 Lunes, 07 May 2018, 11:46 |
algatemo
Hola, no se como poner "solucionado", porque ya solucione el problema.
Cambie el prefiltro y asunto arreglado, cero burbujas por la manguera después de la bomba
Gracias!!!!
#4 Miércoles, 23 May 2018, 14:30 |
Tema |
Chupa Aire Por El Filtro De Gasoil O Porta...
mixpj1 |
Miércoles, 30 Diciembre 2015, 16:20  mixpj1 |
No Llega Diesel A Los Inyectores
carlos francisco |
0 |
Lunes, 21 Noviembre 2016, 0:44  carlos francisco |
Manguera Del Aire Al Motor
depreda74 |
Lunes, 18 Enero 2010, 17:57  roberto_oscar |
Filtro De Aire
mauro |
Domingo, 02 Agosto 2009, 5:15  roberto_oscar |
Filtro De Aire Vs. Volcán
Roly |
Lunes, 11 Julio 2011, 21:12  g-abriel |
