amigos, tengo el siguiente poblema con mi rexton 2,9 2003 aut. tiembla al llegar a un semaforo o al detenerse en directa, y me he dado cuenta que en frio no ocurre una ves que recorro unos kilometros empiesa a ocurrir, he leido bastante sobre el sistema de vacio, pero los diagramas que he visto son de 4 cilindros el mio es de 5, si alguien pudiera ayudarme con eso les agradeceria mucho.
saludos!!!!!! :-p
Asunto: Temblor En El Motor Rexton 2,9
Asunto: Re: Temblor En El Motor Rexton 2,9
Hola, yo trataría de corregirlo desde la válvula Pla, suele girarse para un lado u otro y conseguir emparejar la marcha cuando la unidad ya está en temperatura.... :roll:
Tiene una tuerca de 17 mm creo, que hay que aflojar y girar el pulmón para luego, volver a apretar y dejarla así. 8)
disculta esa valvula es la que esta en la tapa de la bomba, disculpa desconosco donde esta!
lo hice y mejoro, pero al celerar el motor detenido despacio a las 1500 el motor tiembla, sigo acelerando y se pasa como a los 1800, que mas puedo regular amigo??
louis escribió: [Ver mensaje]
Si lo que se mueve es eso....en mi camioneta no se mueve, pero no tengo idea :nono: para que sirve...
Hay que esperar que aparezcan los muchachos que la tienen más clara en mecánica.... :eek:
ok amigo muchas gracias, donde podre encontrar el diagrama de vacio para mi modelo?? tu sabes??
Hola, esa pieza sirve para adelantar o atrasar la bomba, es normal que este así, para usarla se aflojan los anclajes de la bomba y con este tornillo girándolo se corrige el punto.
El diagrama de vacío es el mismo para los 4 o 5 cilindros.
Con respecto al temblor pueden ser muchos factores, como están los inyectores?, hace mucho que no los resvisas?
Página generada en:: 6.5926s (PHP: 1% SQL: 99%)
