Omar_mdq
Edad: 58 Ubicación: Mar del Plata
Vehículo: Musso 2001
 Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
Alguien puede orientarme donde coprar una tapa nueba, la leva la consegui por medio de fangio marca febi alemana original $ 1600. pero la tapa ellos no me saben decir si es igual para mercedez que para musso, pude alguien orientarme Gracias
#1 Miércoles, 27 Enero 2010, 19:52 |
 Re: Tengo Que Cambiar La Tapa De Cilindros
Acá tenes datos bien fresquitos, son de hoy, Compro Tapa De Cilindro De Musso 602 Turbo
#2 Miércoles, 27 Enero 2010, 23:39 |
mussosantafe
Edad: 57 Ubicación: santa fe
Vehículo: musso año 97 mod 601 diesel
sorry yo otra vez, antes que el mecanico saque la cadena o desarme algo..se puede sacar la tapa de cilindros sin sacar la cadena de distribucion??? GRACIAS! saludos gabriel
#3 Viernes, 27 Abril 2012, 17:33 |
Jose Luis R
mandale un mensaje a gallegog que el la cambio hace poco
#4 Viernes, 27 Abril 2012, 18:52 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
se puede sacar la tapa y dejar la cadena puesta, lo que hay que sacar es el engranje del arbol de levas.
#5 Viernes, 27 Abril 2012, 19:04 |
javier marcelo
omar hay una alternativa española, creo hace un tiempo costaba 8000 pesos el gallego compro una..
#6 Viernes, 27 Abril 2012, 19:05 |
mussosantafe
gracias javier, y en ese caso, no se modifica el punto verdad? saludos gabriel
#7 Viernes, 27 Abril 2012, 19:08 |
javier marcelo
si despues de volver a armar hay que ponerla a punto, busca en los manuales que tiene que estar detallado.
#8 Viernes, 27 Abril 2012, 19:15 |
mussosantafe
oks gracias!!!!!!!!
#9 Viernes, 27 Abril 2012, 19:37 |
joanmarc89
Edad: 35 Ubicación: Catalunya
Pregunta por motor mercedes que lleva el musso, que segun cual tengas (por ejemplo el mio es 5 cilindros turbo es un OM662LA). No se puede sacar la culata sin quitar cadena, es necesario quitarla ya que es OHC
#10 Viernes, 27 Abril 2012, 19:38 |
