Página 6 de 6
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Consumo De La Musso
Mensaje Re: Consumo De La Musso
Bueno muchachos les cuento como fue.
el domingo al mediodia sali para un pueblo llamado Uribelarrea que queda a 100 kilometros mas o menos de donde vivo.
en la autopista richieri estaba bastante cargada con muchos tramos a paso de hombre, por el intenso calor tanto a la ida como a la vuelta estuve con el aire a fondo.
en varios tramos la puse a 140 km/h pero l Mayor parte del tiempo anduve no mas de 120 km/h.
el consumo fue :  ida y vuelta   192 km   con 24 litros.
promedio los 100 km con 12.5 litros.   ahora si consume como siempre !!!!
saludos para todos.   un abrazo.
dany
Dany maneja en ojotas porque tus zapatos pesan mucho
En serio, 140 es mucho para la musso
Bueno... para hacer los kilómetros que hiciste y a la velocidad que fuiste, el consumo está bien...
Visitaste la famosa cervecería de Uribelarrea? Ahí cuantos litros consumiste?????
Daniel el consumo de mi chata anda mas o menos en eso.
Hice 611 km , de los cuales 400km con un somier en el techo y el resto todo arena en alta y baja y gaste 77 litros dandome un consumo de aprox 12.6 cada 100
Carpe Diem (aprovecha el día presente).
jjajajajaj, la cerveceria muy buena, pero tome solo una chica porque tenia que volver manejandooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!  y fue rapido el viaje, no habia tiempo para que se vaya la mamua...
forti: bueno me quedo mas tranquilo, gracias por la comparación !!!!!!!!
jose: no es mucho, solo para probarla !!!!
idoloooooooooooossssssss  un abrazo
dany
Aquí anoto el consumo de mi Musso 602 aspirada.
En ruta, a 100/ 110 el consumo es de 9 litros cada 100 km
En ciudad,andando tranquilo sube a unos 11 litros cada 100 km
Ya lo dije en otro post pero la 602 turbo gastaba a 100 kh. 10 litros cada 100
yo hago mas de 10 litros normalmente aunque he conseguido hacer 8,5 siendo cuidadoso y lento... Pero entonces te conviertes en un ser poco ágil en el trafico y en un estorbo para la humanidad...
Casi siempre me gusta salir el primero de los semaforos y ser agil entre el trafico, entonces... los 10 litros se convierten en algunos mas. Normalmente si no es para mantener velocidad, hasta alcanzar la velocidad deseada voy a medio gas hasta unas 2500 rpm y asi en todas las relaciones. Para entrar a la autopista, el carril de aceleracion pues en tercera a fondo hasta 90, y luego cuarta.
Esque me gusta mucho oir como ruge el motor, me encanta el sonido a motor grandote que tiene. Tenemos la suerte de poder tener un motor diesel que suena decentemente, no como los motores common rail modernos que da asco oirlos. Estos suenan mucho, pero es un sonido armonioso. Lástima que del ralenti no pueda decir lo mismo... odio el claqueteo tipico de los MB diesel   pero es pasar de 1000 rpm y todo suena bien
Hola amigos
tengo el musso hace dos años ya le hicimos 80000 km recorrimos Mendoza, 3 veces; RIo Negro; Neuquen,2 veces; Misiones 3 veces; formosa, Asuncion, ENcarnacion, Posadas, Paso de los Libres, Uruguayana, etc.
Le poniamos gas oil especial, y comenzaron a escucharse los botadores, pasamos al gas oil común, mejoro el consumo y se fueron los ruidos.
en ruta siempre parejo 110 a 120 consumos no superan los 8,5 L/100km.
aumento un poco cuando vinimos de Mendoza con un trailer atras con la mudanza completa de mi hijo, casi tres metros de altura, y trailer de 1,85 x 2,80mts. se la re aguanto. \NO LA CAMBIO NUNCA/
No hay nuevos mensajes CONSUMO sebariver87 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 18 Sábado, 02 Febrero 2013, 20:46 Ver último mensaje
fito55
No hay nuevos mensajes CONSUMO DE GAS OIL ferraraj MOTOR 11 Miércoles, 19 Octubre 2016, 19:30 Ver último mensaje
goux
No hay nuevos mensajes Consumo en 4x4 adrian de la fuente TRANSMISION 18 Jueves, 17 Julio 2014, 23:11 Ver último mensaje
N0RBERT0
No hay nuevos mensajes Consumo de aceite mballa MOTOR 5 Jueves, 29 Marzo 2012, 23:34 Ver último mensaje
jmc
No hay nuevos mensajes CONSUMO DE ACEITE 2.3 TD LEBANIEGO MOTOR 11 Lunes, 04 Octubre 2010, 19:35 Ver último mensaje
LEBANIEGO
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 6 de 6
