Gracias a todos por los comentarios y me alegro que les haya gustado, ya preparé la segunda parte, la pueden ver en
Lagunas - Corona del Inca (Segunda Parte).
La Musso anduvo joya en la altura, por momentos humeaba un poco negro luego se le iba y andaba normal, le había desconectado el conector que acopla en compresor del aire acondicionado así podía acoplar el electro cuando quisiera, a la ida a las lagunas no hizo falta, pero a la vuelta contrariamente a todo lo calculado comenzó a hacer calor en lugar de refrescar, y en una trepada de caracoles llegó a levantar un poco la temperatura, solo movió la aguja un poco sobre la famosa rayita, enseguida paré, puse el electro y la aceleré en vacío un poco y bajo inmediatamente, luego de eso dejé el electro encendido permamente, eso fue a unos 4.200msnm, el circuito de refrigeración esta presurizado pero a menos presión que sobre el nivel del mar, es algo común.
Para la subida a Corona como la altura iba a ser mayor repuse el faltante de agua con un litro de refrigerante para que esté mas concentrado, enciendí el electro a 3.500msnm y no lo apagué mas hasta que bajé, nunca movió la aguja de temperatura
En cuanto a nosotros, a ninguno de los dos (solo subimos con Maxi) nos afectó la altura, en las Lagunas fuimos probando, primero una barrita de chocolate, al rato otra, una barrita de cereal, otra de chocolate, cuando paramos a almorzar una sopa Quick y medio paquete de boscochitos de grasa yo y de galletitas dulces Maxi y nada, bajamos sin problemas, sólo tomamos antes de subir un Migral 500 en forma preventiva para el dolor de cabeza. Cuando fuimos a Corona que es mas alto nos tomamos uno antes de subir y otro a las 6 hs en forma preventiva, nunca tuvimos problemas, ni necesitamos oxígeno en ninguno de los dos ascensos, incluso en Corona a 5.400msnm caminabamos sin problemas ni agitaciones, todo muy normal.
