Página 1 de 4
lando
Edad: 48 Ubicación: Ciudad Madero
Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1997
 TEMPERATURA BAJA
Les comento que hace 1 mes aprox, empezamos a sentir que el aire caliente de la calefaccion nos empezaba a congelar, automaticamente miro la aguja de la temperatura y o sorpresa  . La temperatura no estaba mas 2 milimetros debajo de la mitad, sino que estaba casi a un cuarto, asi todos los dias, despues de un tiempo en marcha subia y de pronto bajaba abruptamente, la aguja variaba mucho.
Saque el termostato, revise en un recipiente con agua a 95 grados aprox, y para mayor sorpresa habria y cerrabaa a la perfeccion. Preparando la chata para neco y sabiendo que el vicoso no funcionaba, lo cambio y para MI sorpresa se soluciono el problema de la temperatura.
Mas que nada lo comento porque al hablar con varios amigos museros de mi problema con la temperatura, me dijieron que les pasaba lo mismo, y si es como yo pienso en cualquer momento el viscoso los deja en el hotel o de acompañantes sin poder subir al medano
#1 Viernes, 29 Julio 2011, 21:35 |
Guiye
 Re: TEMPERATURA BAJA
O cag...dos del frio en el viaje , gracias por el aporte Lando
#2 Viernes, 29 Julio 2011, 23:18 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
Yo ando igual y ya lleva dos años así. Si le doy mucha caña entonces si que llega 1 mm por debajo de la mitad, pero solo si es cuesta arriba y dandole mucha tralla
#3 Sábado, 30 Julio 2011, 4:43 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
#4 Sábado, 30 Julio 2011, 18:02 |
AlberCate
imposible que la falta de temperatura sea problema del viscoso, ese problema es exclusivo del termostato, que si anda bien la temperatura siempre es la misma, tal vez viste que abre y cierra, pero posiblemente abra antes de tiempo ..saludos...
#5 Domingo, 31 Julio 2011, 2:05 |
Roly
Coincido, termostato  Me pasó exactamente lo mismo y era el termostato.
Roly  LU1DYA
#6 Domingo, 31 Julio 2011, 5:09 |
CEB
Edad: 64 Ubicación: Rosario
Vehículo: musso 602 el 1997
Parece que el tema de baja temperatura por falla del termostato es algo común en las mussos. A la mía le pasa lo mismo y después de leer los foros sobre este tema fui de ERB (Eduardo Bonamin) a preguntarle que opinaba, respondiéndome que la temperatura normal de funcionamiento era 1 mm antes del medio y a esta se debería llegar en no mas de 30 cuadras de uso, así que apenas puedas se lo tendré que cambiar, si mal no leí en otro foro en casa Jonte está a $ 300.-
____________ Saludos Carlos
#7 Domingo, 31 Julio 2011, 13:55 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Hola Ceb, si vas a colocar el termostato original, no olvides de comprar tambien el o rrin de goma marron, que lo sella en forma total.  . Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#8 Domingo, 31 Julio 2011, 14:01 |
joanmarc89
Tengo entendido que 30 cuadras son 3 Km no?
A ver, normalmente me va a un cuarto antes de la mitad. Deduzco que la mitad son 95º C no?
#9 Domingo, 31 Julio 2011, 14:25 |
joanmarc89
Miren, la posicion normal es la aguja entera que se muestra, cosa que hace 2 años que no veo en esa posicion a no ser que le de mucha caña al motor.
De normal la temperatura me oscila entre las dos marcas discontinuas que se ven en el dibujo que he hecho.
#10 Domingo, 31 Julio 2011, 14:37 |
La Temperatura Del Agua Sube Hasta La Mita...
miguel19 |
28 |
Lunes, 19 Noviembre 2012, 13:29  Jose Luis R |
Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp...
Biodiesel Musso |
7 |
Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10  NINO DOLCE |
INDICADOR TEMPERATURA TABLERO Y SENSOR DE ...
carlili |
ELECTRICIDAD |
5 |
Miércoles, 12 Febrero 2025, 18:58  javier72 |
Problemas Con La Baja
Claudio |
TRANSMISION |
85 |
Domingo, 14 Septiembre 2008, 15:55  Biodiesel Musso |
Seleccionar 4x4 Baja
ALENOE2008 |
TRANSMISION |
Viernes, 21 Diciembre 2018, 9:58  ALENOE2008 |
Página 1 de 4
