nahuelbariloche
Edad: 47 Ubicación: Bariloche
Vehículo: Musso 2000
 Cables De Precalentador
Hola amigos, como les conté volví al club con la Musso que era de mi viejo, tengo algunas consultas eléctricas ya que por los post y los manuales no las pude despejar, me encontré que para los pre calentadores le han colocado un modulo Realux y han dejado sin conectar el indicador de tablero, revisando encontré que en el mazo de cables que llega al modulo hay un cable suelto y asilado pero no tengo como saber si ese es el que corresponde al indicador de tablero y no puedo mandar 12 volt con la posibilidad de quemar algo.
Por otro lado me esta volviendo loco el tema del Relay de arranque que cada tanto tic tic tic y nada, lo que si se escucha pegar el burro así que no se si sea el burro o los Relay, se agradece ayuda.
Saludos y gracias
Nahuel
#1 Jueves, 05 Noviembre 2015, 11:03 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Cables De Precalentador
Antes que nada... ¡¡Feliz cumpleaños!!
El tema de la luz de tablero, fijate en el esquema que te mando, con respecto a los relays originales de arranque, probá mandarle un relay externo directo al automático para saber si es de allí o es algo del burro de arranque (carbones, automático, colector del bobinado...)
#2 Jueves, 05 Noviembre 2015, 12:14 |
HORMIGA
Yo empece a tener ese problema y le coloque un relay de 40amp directo con un pulsador y nunca mas problema, es problema de la caja precalentadora. Suerte
#3 Jueves, 05 Noviembre 2015, 17:24 |
HORMIGA
Perdon si me esquivoco, pero creo que la caja precalentadora del 504 le va usando el mismo cableado.
#4 Jueves, 05 Noviembre 2015, 17:26 |
PROBLEMA CON RULO PRECALENTADOR
rhaases |
ELECTRICIDAD |
Viernes, 01 Junio 2012, 21:59  roberto_oscar |
Precalentador - Rulito Indicador En Tablero -
carlili |
ELECTRICIDAD |
316 |
Miércoles, 14 Octubre 2009, 16:37  miguel2 |
Ojo Con Los Cables
cincuentaytantos |
ELECTRICIDAD |
10 |
Viernes, 29 Julio 2011, 12:53  Hector Vega |
Cables De Alternador
emmanuel morelli |
ELECTRICIDAD |
0 |
Domingo, 12 Julio 2015, 19:59  emmanuel morelli |
Engrase De Los Cables
El Profe |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Martes, 17 May 2016, 0:21  Roly |
