hola les queria hacer una consulta de la caja automatica de mi musso.
bueno les comento lo que me pasa la camioneta tengo problemas con el encendido en parking hay dias que no enciende el tambor anda bien ya me fije... ademas la camio en neutro enciende perfecto no falla nunca.... pero me da miedo que algun dia falle tb en neutro y me deje tirado...
alguien sabe como es que funciona el sistema de seguro de arranque o donde se puede hacer un puente para que arraque igual en el caso de que me deje tirado.....
si hago un puente al chanchito del burro deveria de arrancar?
Asunto: Problema Con El Parking
Asunto: Re: Problema Con El Parking
Una vez me pasó que me quedé sin arranque en Colonia del Sacramento (Uruguay) un domingo a la tarde y los que tenemos caja automática no tenemos la opción de arrancarla al empujón... que momento... pero soy hombre de recursos y siempre llevo un cable como de unos dos metros de largo y dos milímetros y medio de sección en la caja de herramientas por si las moscas. :shock:
Conecté un extremo al positivo de la batería, puse el contacto y con el otro extremo busqué el borne del chanchito. En cuanto los reuní arrancó la Musso y me evité tener que hacer noche en la costanera de Colonia esperando el auxilio del ACA... :D :D :D Si vas a llevar el cable por las dudas hac.e antes un ensayo en casa porque no es fácil encontrar el borne en cuestión en lo profundo del vano motor y con un cable que si tocás contra masa te hace un chispazo de la hostia :-o :-o :-o
grande Gabriel, vos si que sabes volar, jaja....esperemos que algun dia no se joda el burro, porque sino ahi si que nos venimos a dedo... :pray:
Y eso que no tengo caja automática :roll:
Pagina 70 del manual de New Korando en español esta en descargas :-.
muchas gracias por su ayuda... voy a intentar arreglarlo mañana...
Te contesto del trabajo, acá no puedo ver la foto que puso Roberto pero por las dudas te hago este comentario de lo que me pasaba a mi con la automática, en neutro siempre arrancaba pero en parking nunca un día desarme la consola y quedo la palanca libre la puse en parking y no arranco gire la llave como si fuera a darle marcha y la deje girada cuando muevo la palanca un poquito hacia adelante arranco \:D/ la palanca tiene una regulación de abajo, la regule un poco y nunca mas tuve problemas :eek:
Página generada en:: 0.0806s (PHP: 39% SQL: 61%)
