Cuesta sacar el Parking y arrancar la Automática
mariano68
Edad: 58 Ubicación: San Isidro, Buenos aires, Argentina
Vehículo: MUSSO 602 TDI AUTOMATICA 2000
Como varios saben, tengo la musso desde ayer, por lo tanto, nos estamos conociendo.
Tema 1- Si la pongo en Parking, para sacarla de parking es un parto, queda trabada, por lo cual el pibe de Karmatic en su momento me dijo no te hagas drama por eso, dejala en neutral y la vemos cuando puedas. Cuando le pregunte al dueño de la musso, dijo que hay un "bulbo" cerca del volante, que es el que acciona con el freno, que hay que cambiarlo...
Tema 2- Hoy la deje en un estacionamiento, le dije al flaco 10 veces que no la ponga en parking, que la deje en neutral...obviamente la puso en parking, un quilombo para ponerla nuevamente en neutral, el tema es que cuando la puso en neutral, no arrancaba, giraba la llave, la luz del reloj se apagaba, pensé que era la batería, pero las lucas prendían todas bien, por lo tanto imagine que vendría por otro la do la cosa. Me fui a llamar a la agencia, me dice apretá bien el freno y dale un poco de presión hacia adentro a la llave cuando la giras, que es un problema de varios autos orientales (me sonó a camelo total) el tema es que lo hice y arranco al toque, pero desde ese momento, me lo hace en el 80% de las veces que voy a arrancar.
Obviamente así no puedo andar, y no quiero romper nada por andar forzando las cosas.
Me parece a mi o esta todo relacionado?
#1 Jueves, 25 Agosto 2011, 19:39 |
 Re: Un Par De Detalles A Solucionar
Creo que si, las automáticas si no apretas el freno no arranca y creo que la salida del parking funciona de la misma forma, lo del freno es seguro el bulbo ya que te lo dijo el dueño anterior, es mas, una vez me llamó un Mussero con caja automática y se le había quemado el fusible del freno, lo cambió y arrancó, controla ese bulbo y avisanos
#2 Jueves, 25 Agosto 2011, 20:46 |
mariano68
 Re: Cuesta Sacar El Parking Y Arrancar La Automática
Si Pablo, voy a tratar de solucionarlo mañana mismo. Tengo que juntarme con alguna otra Musso automática así comparo el andar etc para tener un parámetro también.
Saludos!
#3 Jueves, 25 Agosto 2011, 22:02 |
mariano68
Me lei todo el manual, no encuentro referencias a ese bulbo, vere si los de casa jonte saben.
#4 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:04 |
AlberCate
hola Mariano, del parking tiene que salir en contacto apretando un poco el freno,,,,y tiene que arrancar sin apretar el freno en neutral o parking...lo que te impide sacar el parking es problema electrico de la palanca de cambios..saludos...
#5 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:29 |
 no hagas cagadas, llevarla a un especialista en cajas automáticas, en SERVICIOS tenes datos
 leíste el manual de guantera, pero las informaciones de esta caja están en Manual de Reparación Musso (Español) el cual lo bajas de descargas
Lee el post de Caja Automatica --BTRA fijate la información
#6 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:34 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
El famoso bulbo del que hablan está debajo de la palanca de cambios y consta de una traba electromagnética. Puede ser que está mal regulado y el recorrido del vástago queda corto y no libera el movimiento hacia la derecha de la palanca. Antes de comprar uno nuevo, si lo conseguís, fijate en la regulación.
Siempre las auto hay que arrancarlas con el pie en el freno y en P ó N. De esa forma evitás que se mueva al ponerse en marcha el motor. También en este caso hay un relay dentro de la caja que verifica que el freno esté apretado para permitir el arranque. Lo vas a encontrar en los circuitos eléctricos del manual de servicio.
#7 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:41 |
AlberCate
Siempre las auto hay que arrancarlas con el pie en el freno y en P ó N. De esa forma evitás que se mueva al ponerse en marcha el motor.(dice Ingetex.)....si el motor arranca en parking o en neutro la camio no tiene posibilidades de moverse
#8 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:45 |
mariano68
Lei en ambos, tengo todos los manuales bajados, pero busque por el lado del freno y no de la caja, si lei que cuando se trebaba en parking, había que sacar el cobertor y destrabar con un "palillo acorde"y llevar al service musso.
En fin, no me jode demasiado no usar el parking, me jode tener que hacer malabares para que me tome la llave y arranque. Ahora me leo el capitulo cajas...
Gracias!
Carlos, entonces la mano viene por el lado de ese relay, no pienso tocar nada, tranquilos :D:D, pero hasta dentro de 10 dias no puedo salirme de presupuesto ni por casualidad, así que veremos si el chiste es económico.
Gracias nuevamente!
Pero la mano viene por ese lado, cuando aprieto bien fuerte el freno da contacto, sino no, a menos que tenga que ver con la cerradura ...
#9 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:49 |
mariano68
Ese post ya me lo lei integro dos veces, antes de comprar esta musso, ya que como tenia caja btr queria ir teniendo una idea del historial de quilombos.
La caja en si anda perfecta, sacando el tema del parking.
Lo que quiero tener en claro ahora es el tema del encendido, ya que hasta hoy a la tarde no había tenido ningún problema en arrancarla y el parking estaba exactamente igual que ahora.
#10 Jueves, 25 Agosto 2011, 23:54 |
En NIEVE Cuesta Arrancar?
gonzalo86 |
5 |
Martes, 19 Julio 2022, 11:55  gaviota222 |
Le Cuesta Arrancar A La Mañana
gringoxxii |
6 |
Martes, 16 Agosto 2016, 21:54  gaviota222 |
Me Hicieron La Tapa, Y Ahora Le Cuesta Arr...
HITO |
5 |
Miércoles, 18 Diciembre 2013, 7:59  gaviota222 |
Cuesta Arrancar, Tira Mucho Humo Blanco, E...
medi22 |
5 |
Jueves, 02 Julio 2015, 16:32  medi22 |
Problema Para Subir Cuesta Con Daewoo Muss...
Korpion |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 25 Febrero 2019, 21:26  sirarquimedes |
