genteeee, como andan¿? todo bien¿? el perro¿? la casa¿? :lol:
les cuento que en 1 mes mas o menos voy para chile a comprarle cosas a la camio como las luces e xenon, las cubiertas qeu las necesito yaaa, y un par de cositas mas que encuentre....si alguno le interesa que le averigue por algun repuesto o algo, me va chiflando para tener todo listo para el dia que viaje....
por otro lado tengo una consulta poruqe, como un buen burro en esto que esta empezando a conocer, no puedo indentificar el problema: en el tren delanteero, tengo un ruido algo asi como "guiki guiki" jajajajaj cuando la camioneta esta amortiguando,(badenes, lomas, etc) sera el amortiguador¿?¿?¿?¿? esta bien que con 70000 kms sea hora de cambiarlo¿?
saludoss muchachos!!!
Asunto: Compras En Chile Dentro De Un Mes Y Ruido De Un ¿amortiguador?
Asunto: Re: Compras En Chile Dentro De Un Mes Y Ruido De Un ¿amortiguador?
Bujes de parrilla ,como ves ya se trato, si preguntas por amortiguador hay post al respecto y si es por tujes, :shock: se el primero :mrgreen:
alexispallas, por lo menos en el Norte -en Aduana Argentina- te piden la marca y modelo de las gomas con las que salís del país. Fijate cómo es por el paso que vas a usar. Si es así tendrías que ir sabiendo que gomas les vas a poner, por las dudas. No se si es correcto eso, pero te lo preguntan. :evil:
no no, por esta aduanda, cruzando por villa la angostura no te dan bola...hasta me pase un lcd de 40 pulgadas asi que...... :lol:
sabes precios de cubiertas?
no sera que quiere gomas nuevas :shock: :roll: también comprate otra pollera :-pBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
cuando no... pensando en esas cosas.. \\:D/ \\:D/ \\:D/
gomas es de caucho.
Yo lo que quiero es comprar neumaticos:
Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta sobre la llanta de una rueda.
No una Goma:
Sustancia viscosa e incristalizable que naturalmente, o mediante incisiones, fluye de diversos vegetales y después de seca es soluble en agua e insoluble en el alcohol y el éter. Disuelta en agua, sirve para pegar o adherir cosas.
jua jua
Fredd :mrgreen:
gomas es de caucho.
No una Goma:
jua jua
Fredd :mrgreen:
En mi caso quiero un stereo con dvd :razz:
Página generada en:: 0.0968s (PHP: 45% SQL: 55%)
