Portal
Página 1 de 5
Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Aceite De Caja Cambios
Autor Mensaje
Mensaje Aceite De Caja Cambios
hola parece que estoy molestando mucho pero en fin, quiero cambiarle todos los aceites de caja y diferenciales (los dos) y no entiendo la tabla, que aceite le pongo a la caja y a los diferenciales y cuanto.- desde ya muchas gracias.-
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Caja Y Diferenciales Aceites
Hola Diego,
Diferencial del :entre 1lt y 1.4 lt sea 80/90 la mejor marca que te guste.
Diferencial tras: 1.9lt idem al del,si en auto blocante pedi para este sistema-
Caja de tran:(cambio manual) lleva 3.6lt y la reductora 3.4lt,ambas atf dexron3 de buena marca, si es caja automatica 9.5lt de castrol tq95 .
Espero te sirva , un abrazo
Saludos Jorge
Mensaje Pregunta Sobre Aceite D Caja Y Diferencial
hola d nuevo, tengo una duda, encuentro muchas opiniones distintas sobre cada cto hay q cambiar el aceite d los diferenciales y cajas, pero me gustaria la opinion d ustedes q conocen mejor q nadie estos vehiculos
 muchas gracias, chau chau
Mensaje Re: Pregunta Sobre Aceite D Caja Y Diferencial
Osvaldo, esperá mas consejos, pero mientras tanto te tiro este:
Inspeccionar c/ 10.000 Km o seis meses. Cambiar cada 60.000 Km ó 3 años, delantero 1,4 litro, trasero 2 litros SAE 80W/90, API GL-5
Roly LU1DYA
gracias roli, un abrazo.
Siempre me guío por el manual, no me acuerdo de memoria, pero otro motivo de cambio es controlar luego de alguna travesía donde hayas hecho vadeos, si no esta cristalina (se ve blanquecina) puede haber entrado agua, entonces cambiar
Ater fui a un lubricentro a comprar aceite par ala caja y me dieron este es bueno? lo puedo poner sin problemas? ,tengo que agregarle un poco a la caja pero me entro la duda si es bueno o compro otro
Gracias!!
Mensaje Re: Aceite De Caja
no alcanzo a leer pero debe ser DEXRON 3
Si me dijo que era dexron 3 pero ante la duda pregunte, ahora me fijo si en algun lado lo dice ,gracias!!
Dice  TYPE A SUFFIX A  Mercedes benz   en ningun lado dice dexron. me parece que me cag...
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Pérdida De Aceite De La Caja De Cambios manolo CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 86 Lunes, 02 Agosto 2010, 16:28 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? dryack CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 12 Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios.. Taconito CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Viernes, 10 Julio 2020, 9:14 Ver último mensaje
carlili
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios 4X2 En 4X4? Agustinator CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Viernes, 20 Enero 2012, 13:36 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja De Cambios thor69 TRANSMISION 4 Lunes, 18 Noviembre 2013, 15:56 Ver último mensaje
jorgealejandro
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 5
