Asunto: Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
Valvoline ATF +4 sirve para remplazar al Castrol TQ95?????
Asunto: Re: Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
donovanrp escribió: [Ver mensaje]
Buscar con la lupita no mata a nadie ye reporta muchos beneficios !!!
Caja Automatica --BTRA
Saludos :p :p :p
tenes post de hace 2 meses que consiguieron en Chile elt tq95.
pone un buscador.
tambien al representante de ssangyong de santiago
saludos :beer:
Asunto: Castrol TQ-95
Pagina castrol de Australia. ( la única que lo fabrica en el mundo)
eSpero les sirva
Última edición por roberto_oscar el Martes, 01 Noviembre 2011, 14:46; editado 2 veces
Asunto: Re: Caja BTRA Castrol TQ-95
GRACIAS FREDD, por la informacion que día tras día nos das.
G R A C I A S POR SER COMO ERES. :ohhh: :ohhh: :ohhh:
UN ABRAZO :kiss:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
Equivalencia para Castrol TQ-95
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
El tq-95 parece esta escaseando y no se fabrica mas por lo que ahora hay que buscarle los alternativos.
La diferencia rapica en la espuma que se produce dentro de la caja y estos globos de aire NO lubrican y causan daños enormes a los elementos de la caja ademas de hacerla trabajar de forma irregular.
si se lo ponen tendran que hacerlo todo de nuevo!!
que les sirva a los del foro con cajas BTRA exclusivamente
Menos mal que te diste cuenta :roll: después que dijeron varias veces que el tq-95 no hay en chile :nono:
las equivalencias las pueden ver en el enlace que puso lilitah
lilitah escribió: [Ver mensaje]
ya mi gatita volvio a ronronear!!!!!! asi que muy feliz \\:D/ ... al final la lleve a una concesionaria de Ssangyong para que le volvieran a cambiar aceite (eso si que ni hablar lo que me cobraron pero valio la pena y gracias al gentil auspicio de mi pareja lo pude hacer)
y le pusieron atf xtr que es el equivalente al castrol tq95 ya que este en Chile no se encuentra incluso me dieron esta pagina http://www.docstoc.com/docs/34807914/DIESEL-ENGINE-OILS donde sale tabla comparativa de aceites (espero que les sirva)... la fui a buscar ayer a taller y me fui a probarla altiro a la cuesta donde anteriormente se me calento... y nada de nada perfecta como siempre... fui donde tipo anterior y que no estaba ya lo encontraré y le mostraré y espero que sea hombrecito y reconozca la embarrada que se mando... porque si no es asi donde vivo es un pueblito y me encargaré de publicar lo que me paso en diarios comunales para que a nadie le vuelva a pasar esto... :-X
Les doy las gracias a quienes respondieron mi duda... saludos y bendiciones... desde Chile
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Roberto; como puse mas arriba
motivo por el cual no hay que usar los atc y los milagrosos para todas las cajas.
Tambien posteo 2 marcas y modelo indicado a comprar
Valvoline LE
DEXRON 3 XTR
Como dice la pagina que puso lilitah la cual cite , y como desis los reemplazos son
VALVOLINE es el ATF TYPE 95 LE , MOBIL ATF 95 LE , FUCHS TITAN ATF 95 LE , OCOMA ATF LE 95 ,SHELL HELIX XTR ,
CALTEX AUTOTRANS FLUID BW
De estas marcas creo que serán factibles en Chile
excelente!
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.1296s (PHP: 30% SQL: 70%)
