| Autor | Mensaje |
	|  donovanrp
						Edad: 52 			Ubicación: Santiago de Chile
												Vehículo: OM 661 LA.    Korando
 |   Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
			Valvoline ATF +4 sirve para remplazar al Castrol TQ95?????
									____________  Sad but tru   |
	| #1  Miércoles, 14 Julio 2010, 14:35 |  |
	|  Ingetex
						Edad: 76 			Ubicación: Castelar
 |   Re: Valvoline ATF +4 Sirve Para Remplazar Al Castrol TQ95
	| #2  Miércoles, 14 Julio 2010, 17:44 |  |
	|  Biodiesel Musso
			tenes post de hace 2 meses que consiguieron en Chile elt tq95.
pone un buscador.
tambien al representante de ssangyong de santiago
	| #3  Jueves, 15 Julio 2010, 18:50 |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Castrol TQ-95
	| #4  Viernes, 25 Febrero 2011, 12:25 |  |
	|  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
 |   Re: Caja BTRA Castrol TQ-95
	| #5  Viernes, 25 Febrero 2011, 13:09 |  |
	|  Biodiesel Musso
			Equivalencia para Castrol TQ-95
 Valvoline LE
 DEXRON 3 XTR
 El tq-95 parece esta escaseando y no se fabrica mas por lo que ahora hay que buscarle los alternativos.
 La diferencia rapica en la espuma que se produce dentro de la caja y estos globos de aire NO lubrican y causan daños enormes a los elementos de la caja ademas de hacerla trabajar  de forma irregular.
 si se lo ponen tendran que hacerlo todo de nuevo!!
 que les sirva  a los del foro con cajas BTRA exclusivamente
	| #6  Lunes, 24 Octubre 2011, 18:31 |  |
	|  roberto_oscar
			Menos mal que te diste cuenta     después que dijeron varias veces que el tq-95 no hay en chile
las equivalencias las pueden ver en el enlace que puso lilitah
 ya mi gatita volvio a ronronear!!!!!! asi que muy feliz      ... al final la lleve a una concesionaria de Ssangyong para que le volvieran a cambiar aceite (eso si que ni hablar lo que me cobraron pero valio la pena y gracias al gentil auspicio de mi pareja lo pude hacer)
y le pusieron atf xtr que es el equivalente al castrol tq95 ya que este en Chile no se encuentra incluso me dieron esta pagina http://www.docstoc.com/docs/34807914/DIESEL-ENGINE-OILS  donde sale tabla comparativa de aceites (espero que les sirva)... la fui a buscar ayer a taller  y me fui a probarla altiro a la cuesta donde anteriormente se me calento... y nada de nada perfecta como siempre... fui donde tipo anterior y que no estaba ya lo encontraré y le mostraré y espero que sea hombrecito y reconozca la embarrada que se mando... porque si no es asi donde vivo es un pueblito y me encargaré de publicar lo que me paso en diarios comunales para que a nadie le vuelva a pasar esto...
Les doy las gracias a quienes respondieron mi duda... saludos y bendiciones... desde Chile
	| #7  Lunes, 24 Octubre 2011, 19:23 |  |
	|  Biodiesel Musso
 Valvoline LE
 DEXRON 3 XTR
Roberto; como puse mas arriba
motivo por el cual no hay que usar los atc y los milagrosos para todas las cajas.
Tambien posteo 2 marcas y modelo indicado a comprar
Valvoline LE
 DEXRON 3 XTR
	| #8  Lunes, 24 Octubre 2011, 21:22 |  |
	|  roberto_oscar
			Como dice la pagina que puso lilitah la cual cite , y como desis los reemplazos son
 VALVOLINE es el ATF TYPE 95 LE ,  MOBIL ATF 95 LE , FUCHS TITAN ATF 95 LE , OCOMA ATF LE 95 ,SHELL HELIX XTR ,
 CALTEX AUTOTRANS FLUID BW
 De estas marcas creo que serán factibles en Chile
	| #9  Lunes, 24 Octubre 2011, 23:16 |  |
	|  Biodiesel Musso
			excelente!
	| #10  Martes, 25 Octubre 2011, 7:38 |  |
