Asunto: Diferencias Entre El Block 602 EL Y 602 TD ??
Quisiera que me digan que diferencias encuentran ademas de los pequeños agujeros.. y el de la lubricacion del turbo?? para mi ninguna
Image Image
Image Image
Image Image Image
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 05 Enero 2011, 11:50; editado 1 vez
Asunto: Re: Diferencias Entre El Block 602 EL Y 602 TD ??
Falto una mas :-X
Aparte de los caños para el aceite del turbo, la bomba depresora tiene una vena de aceite que las aspiradas no
si pero la depresora uso la misma que tengo o sea, no afecta en nada por que el block es el mismo; a medida que el mecanico avance voy a seguir subiendo fotos mostrando los progresos
antonio79 escribió: [Ver mensaje]
Perdón Antonio, pero no entiendo , vos tenes una korando TD y pones un block de aspirada, tenes una depresora de TD que la pones en un blck de aspirada es asi o comprendí mal :-k
Huyy.. disculpas :mrgreen: recién me acuerdo que la vena de la depresora esta en la mascara del block :roll: y si usas tu mascara de TD en un block de aspirada creo que no hay diferencias :mrgreen:
Página generada en:: 0.0778s (PHP: 44% SQL: 56%)
