Mc Giver
 Tapón De Aceite
Que susto que me hizo pegar la grandima madre que lo parió,iba por el Buen Ayre y venía fumigando toda la autopista,la flaca me dice :hay olor a quemado !! a lo que le respondo deben estar quemando algo,y la señora insiste :hay humo, y el conductor mas despreocupado que antes le responde : aca no pasa nada debe ser afuera.....bueno che era de noche vidrios traseros polarizados,ansioso por llegar a destino,el hombre no quería aflojar a pesar que se le estaba prendiendo fuego el motor a lo traverso como buen Ramallense.
La cuestión : una soncera,se había salido un tapón de aceite de esos que van clavados a la tapa de cilindros y por ese pequeño agujero de 25mm.de diámetro se estaba escapando el aceite bañando todo el motor,múltiple de escape y como no podía ser de otra manera otra, vez mi amigo el alternador.
Hoy,solucionado el asunto, confieso publicamente que me hice cura.
Quiero agradecer a todos mis amigos del alma que me ayudaron a diluir este trago amargo haciendolo dulce por su apoyo y colaboracion voluntaria y desinteresada.
La tapa era de acero inoxidable y según me dijeron que no va de ese material ni de bronce por tratarse de metales que dilatan muy distinto al resto así que me recomendó ponerle los viejos y nunca bien ponderados tapones de chapa.
Salud, Daniel
#1 Sábado, 25 Diciembre 2010, 15:59 |
HORMIGA
 Re: Tapón De Aceite
#2 Sábado, 25 Diciembre 2010, 18:30 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: Tapón De Aceite
Dani, me alegro que haya salido bien lo del tapon, con respecto al alternador cambia por un bosch yo lo hice hace un año y me olvide de los problemas, antes lo tuve que repara cinco veces en un año. saludos a todos.
____________ Saludos Damian
#3 Sábado, 25 Diciembre 2010, 21:50 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Tapón De Aceite
Dany viste que tenes que hacerle caso a las Mujeres si y te dicen Humo la proxima tirate a banquina enseguida,menos mal que fue solucionable rapidamente.
CLAUDIO  LU6EHU
#4 Sábado, 25 Diciembre 2010, 22:09 |
soyjub
Edad: 53 Ubicación: san miguel
Vehículo: MUSSO 601 1997 AZUL/GRIS
 Re: Tapón De Aceite
jaja ! sa te lleno el toto de preguntas eh !! NO PROBLEM !! A mi no me acopla el chanchito del burro , renegue toda la tarde al  ; busco la simple , el lunes veo como hago para llevarlo a arreglar !!
ABRAZOTE DE OSO AMIGACHO !!!
____________  CRISTIAN
#5 Sábado, 25 Diciembre 2010, 22:44 |
Saint Marcel
 Re: Tapón De Aceite
Hey Dani, queridisimo amigo.. àrece que tu chata tiene el mismo problema que la mia.. El Burro !! si .. el burro que la maneja; menos mas que siempre llebamos a nuestras respectivas brujas al lado- y pensar que aveces renegamos de eso..
en fin, paso de nuevo.- el año ya se termina y el nuevo hace que la musso lo empuiece con la rueda derecha.. ( en lo posible en la tierra, sin vuelos !! )
Cuidate amigo, nos vemos despues de las fiestas por marpla !!
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#6 Domingo, 26 Diciembre 2010, 22:42 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Tapón De Aceite
Hola Mc Giver, me alegra que hayas podido solucionar el problema del tapon de aceite, ahora lo del alternador, fue porque lo llenaste de aceite???? o fallo aparte???... De todas maneras ya estas canchero con el bedito alternador, intenta una vez mas y sino cambialo directamente, para empezar un 2011 sin problemas . Te mando un abrazo. Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#7 Lunes, 27 Diciembre 2010, 0:08 |
Guiye
 Re: Tapón De Aceite
Empece a leer y digo nooooo de nuevo , pero por suerte el final fue otro, y salio barato, abrazo Mc y hacerle caso a la cop
#8 Lunes, 27 Diciembre 2010, 1:53 |
Favio
 Re: Tapón De Aceite
Esta comprobado que no podemos vivir sin ellas......hablo de las mussos....se entiende no??????
NOOOOOOOOO chiste, chiste  , a veces las copilotos le prestan más atención a cosas que por ahi no nos damos cuenta o no pensamos que puedan llegar a pasar.
Me alegro que lo hayas solucionado Dani. Abrazo grande
#9 Lunes, 27 Diciembre 2010, 7:35 |
alejandromusso602
Edad: 56 Ubicación: Moreno
Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
 Re: Tapón De Aceite
leñador me alegro que solamente fue un susto
feliz año nuevo amigazo
un abrazo grade y saludos a la flia
____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
#10 Lunes, 27 Diciembre 2010, 14:20 |
TAPON EN EL BLOCK
jolromeo |
Martes, 03 Diciembre 2013, 21:25  goux |
Tapon En El Guardabarro
popy |
OTROS |
5 |
Viernes, 11 Julio 2008, 23:46  popy |
Tapón De Soplado (????)
FWD_NOA |
5 |
Miércoles, 09 Octubre 2013, 0:02  Pablo Duthey |
Tapon De La Tapa De Cilindros
GDALTON |
Domingo, 13 Enero 2013, 9:47  GDALTON |
Tapón De Vaciado De La Caja De Transferencia
El Profe |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
8 |
Sábado, 07 Diciembre 2013, 2:48  El Profe |
