Hola amigos Musseros!
Le estoy haciendo la tapa a mi 601 y se rompió lo que en el manual en español figura como "Tapón de soplado"... ¿Algún alma buena me podría decir qué es, el número de parte y dónde se consigue? Por las dudas el dichoso "tapón de soplado" va en la tapa de cilindros, muy cerca del sensor de temperatura.
Gracias y saludos !!!!!
Asunto: Tapón De Soplado (????)
Asunto: Re: Tapón De Soplado (????)
Hola, comunicate con Alberto (ford73) o con Daniel E, que te podrán sacar la duda y decirte si hay reemplazo.. :eek:
el tapon trabaja con vacio y es el encargado de cenbar el motor con vacio cuando esta frio. casajonte lo tiene.
creo tengo uno usado tambien.
A 30 grados de temperatura se cierra el paso. A menos de 30 grados debe de pasar de largo el aire.
el libro gordo te enseña,,,, :mrgreen: saludos Fred... :p
saludos Alberto!
:razz:
:razz:
A, entonces es la llamada Termovalvula, fijate estos post
Como Es La Termovalvula De La PLA O Que Funciona Como Un Acelerador Cebador?
Termovalvula
Termovalvula
Página generada en:: 0.0699s (PHP: 40% SQL: 60%)
