Asunto: Falla De Un Cilindro
Hola a todos, les consulto: despues de un corto viaje por la ruta a 120/130 km/h, al llegar note que falla creo que un cilindro, para comenzar voy a revisar filtro de gas oil y de aire, colocarle un limpiador de inyectores y hasta ahi es lo que se me ocurre, alguien tiene otra idea? Gracias
Asunto: Re: Falla De Un Cilindro
Sacá el inyector del cilindro que falla y mirá la precámara, fijate que tenga la "bolita"
Falla un cilindro o se sacude al regular :-k :-k son 2 cosas distintas :eek: avísanos
Pablo: hoy lo hago gracias, la bolita precisamente donde deberia estar?
Roberto, se sacude al regular, supongo que al no funcionar el cuarto cilindro se sacude como consecuencia, pero por que decis que serian dos cosas distintas y cuales podrian ser esas cosas?
Gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
También con la ayuda de un destornillador o una lima, apoyando en el inyector y la oreja en el mango escuchas si este golpetea desparejo comparando los otros.
Para ver la pre cámara tenes que sacar el inyector con la herramienta adecuada , creo que puede ser una tobera :-k
El cabeceo ha beses se soluciona pegandole un imán en la bomba inyectora, sobre la tapa lisa de un costado, probar antes su posición
Es una falla recurrente mas en las 5 cilindros, afloja el caño del cuarto cilindro, y después de los otros,compara cual empeora.Emilio escribió: [Ver mensaje]
esto es de Regula desparejo a bajas RPM :-k esperemos que mas tarde se conecte Damian, a ver que opinaOscar Rosales escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0718s (PHP: 40% SQL: 60%)
