Asunto: Tapa Cilindro
hola me gustaria saber las medidas de la taa cilindro de fabrica x que se me doblo la tapa y quiero saber si ya no lo retificaron gracias soy de fsa
Asunto: Re: Tapa Cilindro
La altura d tapa de cilindros es de 143,2 mm. en STD
Saludos: E-R-B
LA TAPA QUE PREGUNTO LA MEDIDA ES MUSSO 602 TDI
federicoeduardo escribió: [Ver mensaje]
Federico:
La medida 143,20 mm. es igual para la MUSSO Aspirada y la TD , en STD ó sea la medida que viene de fábrica . La medida mínima es
de 142,50 mm. ,con menos vas a tener problema con las alturas de los vástagos de válvulas (para que te compensen los botadores hidráulicos).
Se solían conseguir válvulas 1 mm. más cortas para que te dieran las medidas en los vástagos y la retracción de las válvulas , pero hace tiempo
no se consiguen así nomás.
Fijate en que medida queda rectificada , es lo primero que hay que hacer. Otro dato: en el medio de la tapa , digamos a lo largo , no puede
quedar más bajo de 0,03 mm. ,para que no te queme la junta nueva. Buscate un rectificador que tenga un plato de buen diámetro ,con poco
ángulo de ataque y buena herramienta para que tenga un buen acabado superficial , sin rayas.
Saludos: E-R-B
[quote user="E-R-B" post="213408"]
Federico:
Saludos: E-R-B[/quot]
UN LIBRO ABIERTO, ESTE E-R-B !!! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Página generada en:: 0.0744s (PHP: 39% SQL: 61%)
