| Autor | Mensaje |
	|  raymondvalbuena
						Edad: 35 			Ubicación: Maracaibo, Zulia, Venezuela
												Vehículo: Musso 3200 Mod. 2000
 |   Cambio De Motor De Una Musso 3.2 Mercedes Benz A Un Ford V8 302 Efi 5.0L
	| #1  Sábado, 07 Agosto 2010, 6:00 |  |
	|  Claudio
			RRHH
						Edad: 67 			Ubicación: La Plata
 |   Re: Cambio De Motor De Una Musso 3.2 Mercedes Benz A Un Ford V8 302 Efi 5.0L
			Un motorazo el que le estas poniendo me imagino lo que va a andar esa Chata, esperemos ver los resultados cuando lo termines.Un saludo
									____________  CLAUDIO   LU6EHU								   |
	| #2  Sábado, 07 Agosto 2010, 6:19 |  |
	|  joanmarc89
						Edad: 36 			Ubicación: Catalunya
			Y el Musso estará adaptado para aguantar la fuerza de ese motor?
									____________      |
	| #3  Sábado, 07 Agosto 2010, 7:27 |  |
	|  Mulitafeliz
						Edad: 62 			Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
												Vehículo: New Korando 601 98
			Excelente... Estas noticias venezolanas son increíbles!!!!! Y acá las queremos hacer andar con agua...
	| #4  Sábado, 07 Agosto 2010, 8:19 |  |
	|  NEGRO10
						Edad: 62 			Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
												Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
			En realidad son desiciones difíciles al momento de hacer algo así y yo lo digo por experiencia. El resultado de adaptar un motor de otra marca es que NUNCA terminás de pulir asperezas, a veces pensamos que es la solución y termina siendo un dolor de hue....  porque es algo injertado y no hecho por la fábrica donde hay de por medio ingenieros, etc...... , en mi caso respeté la caja original, LA CAMIONETA ANDA BIEN, pero Honestamente me hubiera gustado haber tenido el motor original y esto lo digo de Corazón.
Un Abrazo y Suerte.-
	| #5  Sábado, 07 Agosto 2010, 8:44 |  |
	|  raymondvalbuena
			si esta adaptada nada mas el motor original pesa el doble que eso. nada mas en aceite el mercedes metia 9.3 litros de aceite este mete 5 litricos y hay empesamos a sacar medidas y pesos el v8 es menos pesado
	| #6  Sábado, 07 Agosto 2010, 11:27 |  |
	|  raymondvalbuena
			revisando mi telefono encontre esas dos fotos si sabia que avia tomado algunas foticos el dia que lo pocisionamos y nada mas mira la diferencia de tamaño todo el espacio que queda en la parte delantera
	| #7  Sábado, 07 Agosto 2010, 11:32 |  |
	|  RICARDO ALBERTO FLORES
						Edad: 74 			Ubicación: Temperley, Bs.As.
			Hola Raimundo, no es una desicion facil cambiar el motor , pero los que me conocen ya leyeron mis post anteriores y saben que tengo un Ford Farlaine 292 V 8 Face2, por si explota el Mercedes Diesel 2900 cc y la reparacion fuera demasiado costosa. Espero que mandes fotos del armado y adaptaciones , me interesa mucho . Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.								   |
	| #8  Sábado, 07 Agosto 2010, 12:54 |  |
	|  NEGRO10
			Aver si nos entendemos y nos sinceramos un poquito........... y eso lo digo por mi parte. Por lo que tengo entendido y que alguien me lo corrija que una Musso con motor 601 Aspirada hacemos con 1 lt de gasoil 15 Km aproximadamente el costo de gasiol es de 4$ por ltr o sea 1 dolar EEUU, en mi caso con la New Korando con un motor Ford 221 con dos tanques de GNC de 60 Kg cada uno hago 180 km y el metro cúbico de GNC $ 1.79 o sea que para llenar los 2 tanques ronda los 46 $ o sea 11,64 U$S.
Entonces digo: La opción de cambiar un motor diesel que es sumamente económico por un naftero, en mi caso fué por opción porque no sobraban alternativas y en la Argentina es así
Ahora la otra opción es decir: Lo cambio por un naftero porque tengo la billetera gorda y no me incide al bolsillo cambiar por un naftero y mas hablando de un V8, entonces esa es otra historia.
Les deseo mucha suerte, va a quedar un avión, pero es un gran desafío como hacer andar la 4x4 , y créanmen que siempre hay algo para pulir,nunca deja de ser una adaptación, ahora a ponerle Nafta.
Un Abrazo.-
	| #9  Sábado, 07 Agosto 2010, 21:04 |  |
	|  raymondvalbuena
			aqui en venezuela gasto en llnar un tanque de 70litros si el dolar aqui esta a 4300 con 5.600 Bs.F lleno el tante serian 1,10$ llenar un tanque de 70 litros asi que por eso no me preocupo JAJAJA!!! bueno se le va a colocar un transfer de ford explorer que es casi del mismo tamaño que el que trae la musso
	| #10  Domingo, 08 Agosto 2010, 0:16 |  |
