Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Asunto: [SOLUCIONADO] Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revoluciones
El otro dia sali de viaje y amitad de camino dejo de funcionar el cuenta vuelta . Circule de noche un buen rato y al dia siguiente no tenia nada de bateria . Pues compre una pensando que estava mal . La cosa es que sigue sin ir el cuenta vueltas y al mirar el alternador veo que se a partido el terminal . Solucionanado el problema la bateria carga yel cuenta vueltas funciona. Alguien sabe porque en ningun momento no se encendio la luz de la bateria?
Feliz año a todos los musseros desde Cantabria . Espa :mrgreen: ña
Asunto: Re: Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revolucines
Jblanko fijate en mecánica el post "aguja de velocidad" y ahí tenés bien explicado con fotos y diagrama que es lo que puede estar fallando. A mi me paso y Fredrick me dijo como hacerlo y sin saber nada de mecánica me tire abajo de la chata (camio) y lo solucione, además saque las fotos que vas a ver. En mi caso la aguja del velocímetro se volvía loca al llegar a los 100km. Con respecto a la batería seguro que era el terminal.
Que puedas solucionar el problema y que tengas un muy feliz 2008.
Favio escribió: [Ver mensaje]
Perdón, por leer apurado te conteste cualquier cosa. Lo más simple puede ser que este quemada la bombita del tablero.
Asunto: Re: Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revoluciones
Hola: el tema esta relacionado con la carga de la bateria, casi seguro el alternador. Justo hay otro post en el dia de hoy. Haz verificar la carga que te brinda el alternador en marcha y si no esta bien reparalo o reemplazalo. el problema de el cuenta revoluciones se solucionara, ya veras.
pd muy feliz año y disfruta los turrones blandos de almendras de Gijon!!!
salud!!!
postea como va el tema.
El problema era el alternador , un cable suelto y por eso no cargaba y no funcionaba el cuenta vueltas .Gracias por la la pista y saber donde buscar.
El turron es de Jijona y aqui en Cantabria lo mas conocido son los sobaos y la quesada y un buen cocido montañes . :D
Sobados y quesadas no se y no quiero tirar ideas de que puede ser, pero cocido pra nosotros es puchero, al menos eso es asi en madrid,
cocido = puchero = carne hervida +verduras (en resumen)
Veo que lo solucionaste. A mi me pasó lo mismo, la chata regulaba perfecto y de repente el cuentavueltas se iba a cero y se encendía la luz colorada de la batería. Le pegaba un par de aceleradas y se solucionaba. Tal cual vos dijiste, el tema pasaba por el alternador, en mi caso los cabones hechos pelota.
Juan
Juan escribió: [Ver mensaje]
Juan
Una pequeña aclaracion para los MUSSEROS ESPAÑOLES, cuando en argentina se dice: hechos pelota" significa=DESTRUIDOS
tambien se dice "hechos percha" = idem anterior
Si bien tenemos el mismo idioma, pero dialectos distintos :lol: (lo dije bien no?)
Sino quedan como tarzan colgado de la liana!! (en bo...as) 8)
Yambien decimos hechos mier... ? no requiere de ninguna explixacion... (creo=
buen año para los españoles !!!
salud
Asunto: Cuenta Revoluciones
Buenas a todos, el cuenta RPM dejó de funcioinar, por donde empiezo, gracias!!!!!!
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 26 May 2011, 13:13; editado 3 veces
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.0813s (PHP: 40% SQL: 60%)
