ALEJO WINKS
Edad: 54 Ubicación: La Plata y Mar Azul
Vehículo: MUSSO EL 602 MOD 96
 Botadores Hidraulicos
hola buenas tardes quisiera saber si alguine tiene algun post de comor regular los botadores hid de la 602 el
o algun dato del que lo haya regular graciassss
#1 Lunes, 08 Marzo 2010, 16:00 |
Mc Giver
 Re: Botadores Hidraulicos
Alejo, los botadores son hidráulicos,se regulan solos con la presión de aceite.¿qué le pasa a los tuyos,hacen mucho ruido?Que aceite usas?
Salud, Daniel
#2 Lunes, 08 Marzo 2010, 16:16 |
ALEJO WINKS
hola gracias por contestar yo uso 15 40 de aceite y hacen ruido cuando regula en alta no .si le pongo 10 40 sera mejor?
#3 Lunes, 08 Marzo 2010, 16:21 |
Mc Giver
Ojo con confundir el ruido de botadores con el de los inyectores.
si son los botadores,en el próximo cambio probá otro aceite y si hace falta algun aditivo para reducir el ruido.
de ser los inyectores empezá con lo mas económico que es una limpieza y posterior cambio de marca de combustible o algun aditivo,lo que sigue ya tenes que sacar el coco
Salud, Daniel
#4 Lunes, 08 Marzo 2010, 16:48 |
Opino lo mismo que Mc Giver , es facil confundirse con golpeteo de inyectores
#5 Lunes, 08 Marzo 2010, 20:26 |
asi es, saca los inyectores y revisa su ajuste, si no es eso cambia las toberas.
hay un post en Youtube, inyectores musso antes y inyectors musso despues
en el mismo veras la vibracion y el cambio de sonido sobre todo
#6 Martes, 09 Marzo 2010, 7:14 |
Gustavo
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
 Botadores
Muchachos al final de las revisiones estamos revisando y es un botador que anda jodiendo, alguien compro hace poco? lugar precio para ir preparando el bolsillo, viene el juego o se compran de a uno?.
slds.
____________ Gustavo
#7 Martes, 04 May 2010, 13:33 |
 Re: Botadores
podes reponerlo individualmente ya que se cargan hidraulicamente.
Yo jamas cambie.
casajontesrl autopartssa
#8 Martes, 04 May 2010, 17:26 |
Gustavo
 Re: Botadores
ok gracias por el dato, es que queria saber como era el tema por la mano de obra del mecanico y el gasto de envio, me sale lo mismo traer uno que diez.
Ya me tiene loco el tic tic tic segun el mecanico no hay grandes riesgos pero rompe el ruido, ademas estoy revisando una pequeña fuga de refrigerante por la junta que es minima en la parte posterior del block por donde hace la curba para la manguera de la calefaccion y solo cuando hace mucho frio es nada unas gotitas , en caliente no pierde nada y asi esta desde que la tengo dos años largos, asi que estoy estudiando si le hago alguna intervencion mayor o la dejo asi, el tema que aca no conseguimos la llave para sacar las toberas en caso de tener que limar un pelin la tapa. Por lo demas anda joya una pinturita arranca sin fallas con frio -7 tira muy bien consumo normal, solo el tic tic.
slds. le cuento como sigue.
#9 Martes, 04 May 2010, 19:46 |
Gustavo
 Re: Botadores
bueno diagnostico final , un botador out of order, y otro ahi en vias, asi que a cambiar botadores, llame a Jonte y el juego 1700 sin el descuento.
A los que cambiaron de mano de obra cuanto, es mucha la intervencion en el motor, lo comento por el tema de la cadena de distribucion, slds.
#10 Miércoles, 05 May 2010, 19:19 |
