Botadores Hidráulicos X Botadores Fijos ¡¡¡
coco
Edad: 58 Ubicación: San Nicolas, Pcia.Bs.As.
Vehículo: 1 musso de calle y otra en pre
hola a todos , mi pregunta es si alguien alguna ves cambio los botadores hidráulicos por votadores fijos ? o si sabe de alguien que lo haya hecho ? ya se que no vienen para estos motores pero existe la forma de fabricarlos , les comento cual es el problema mio . hase unos meses le hice el motor completo a mi camioneta , y en las vacaciones de invierno me dejo tirado en Madrin a unos 1200 km de mi casa , en principio pensé que se me avía soplado la junta de tapa , pero hera mas grave se avía fisurado la tapa en el cilindro 3  , después de traerla y intentar reconstruirla surgieron otros problemas ubo que soldarla y volver a hacerle superficie ya estaba bastante baja de antes , y en la ultima cepillada se midió y estamos 2mm por debajo de lo normal , le tuve que bajar los botadores para lograr que ande sino no daba la tolerancia , el problema ahora es que algunos botadores quedan haciendo ruido y falla , ya no le entran botadores nuevos porque la tapa esta fuera de medida , y comprar una tapa nueva en este momento no dan los costos , por eso pensé en colocar botadores fijos a modo de prueba ¡¡¡ para tratar de safar un tiempo y ver mas adelante , alguien tiene algun dato de alguien que aya echo esto antes o tenga algun dato para agregar ? saludos a todos y gracias
#1 Viernes, 04 Noviembre 2016, 17:13 |
daniel1975
 Re: Botadores Hidráulicos X Botadores Fijos ¡¡¡
por lo q tengo entendido los botadores no se bajan se corta la cola de la válvula, pero yo a esa tapa la descartaría, si se fisuro no creo q tenga salvacion, calcula q tienen problemas estando enteras por mas q la suelden o el agreguen tornillos no creo q resista por mucho tiempo, saludos
#2 Sábado, 05 Noviembre 2016, 11:25 |
coco
hola Daniel , comparto tu opinión sobre el cambio de la tapa por una nueva eso en cualquier parte del mundo seria lo correcto , pero estamos en Argentina y sabes lo complicado que es conseguir una nueva y ni hablar de el costo  en cuanto a la soldadura ya esta andando ase mas de un mes y no creo que tenga problemas con eso quedo bien y no tiene filtraciones ni calienta , pero con el tema de gastar el vástago de válvulas ,para mi es muy peligroso tiene muy poca tolerancia en el lugar donde van los seguros  , seria muy arriesgado andar así imagínate si se salta un seguro de esos lo que puede llegar a pasar  , por eso optamos por bajar el botador y no la válvula , pero no se gastaron en la cabeza del botador porque son muy finos y no da el espesor , sino el pistonsito que va por dentro , y te comento que de los 10 botadores , siete quedaron aceptable , tres no ,comprarlos nuevos en este caso no me servirían porque los tendría que reformar y tengo entendido que lo que se consiguen suelen tener problemas  de todos modos ya empece a reformarlos para acerlos fijos  ,mi pregunta hera saber si alguien avía intentado hacer esto antes o soy el primero ¡¡¡ todavía no estoy seguro de que luz de válvulas le vamos a dar si alguien sabe pase el dato sino la semana que viene estaría probando con 0,20 O 0,30 Y veremos que pasa
 si funciona después les paso bien los datos por si alguien lo quiere copiar, se que hay muchas con problemas de tapas bajas y ruido en botadores si esto anda podría ser una solución para muchos y mucho mas económica que cambiar todo ¡¡¡ , saludos
#3 Sábado, 05 Noviembre 2016, 12:42 |
daniel1975
entiendo coco los problemas de conseguir tapas, el problema q te queda es no poder regular la luz de la mismas, el ajuste es individual y sin registro, lo q te dijo q es q piuede quedar bien la reparacion de tapa pero en este tipo de motor no es fiable, fijate la reforma q postie para la refrigueracion del 5 cilindro o la haria por las dudas, saludos
#4 Sábado, 05 Noviembre 2016, 12:55 |
coco
hola Daniel , en donde esta el post que me decís de la reforma para refrigerar el 5to cilindro no lo puedo encontrar , yo en mi caso no tengo problemas de temperatura pero si es una reforma para que mejore bienvenida sea ¡¡¡ a mi motor si lo ve algún ingeniero alemán seguro me manda a fucilar  pero todavía sigue andando ¡¡¡ allá ya la hubieran descartado ase rato  , pero nosotros estamos en otro mundo  ,saludos .
#5 Sábado, 05 Noviembre 2016, 15:56 |
daniel1975
La tapa se fisura por problemas de temperatura acá te dejo el video
https://www.youtube.com/watch?v=F7GaCE7_aS4..
#6 Lunes, 07 Noviembre 2016, 11:32 |
Botadores Hidraulicos
ALEJO WINKS |
12 |
Lunes, 08 Marzo 2010, 16:00  Gustavo |
Ruido de Botadores Hidráulicos
Pablo Duthey |
121 |
Sábado, 01 Diciembre 2007, 7:19  Aldo1997 |
Necesito 10 Botadores Hidráulicos Nuevos P...
E-R-B |
Viernes, 13 Marzo 2020, 15:00  E-R-B |
BOTADORES
leoprinz |
Lunes, 28 Marzo 2016, 10:19  javier72 |
Ayuda Con Los Botadores
Luis Alfredo Margagliotti |
14 |
Jueves, 05 May 2016, 23:20  Atilio -Beto |
