pachuli
Edad: 62 Ubicación: Ezeiza
Vehículo: Ssangyong Musso 602EL 2.9 aspi
 NO FUNCIONA LA DOBLE
hola muchachos una consulta. estube en cordoba la semana pasada y trate de usar la 4 x 4 no tube respuesta de ningun tipo, ninguna luz en el tablero, nada que indique siquiera una falla, probe de varias maneras y nada ????????? saludos
____________  LO UNICO QUE NECESITA EL MAL PARA TRIUNFAR, ES QUE EL HOMBRE NO LUCHE POR SUS IDEALES
#1 Miércoles, 24 Febrero 2010, 21:26 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: NO SE SI FUNCIONA
Mirastes los contactos del motorcito?????
Busca en biblioteca que el tema esta por demas hablado.-
#2 Miércoles, 24 Febrero 2010, 21:41 |
aburrido
Edad: 66 Ubicación: San Antonio de Padua, Bs.As.
Vehículo: New Korando 2.3 DOHC naftera
ante de todo
Pone en marcha al motor, gira la perilla a 4h. Por supuesto que puesto marcha neutro, y frenado dela mano.
baja de la camioneta, metete abajo de la camioneta, encontras carda que conectado diferencial delantera.
Agara el cardan(eje de propulsador) con la mano intenta a girarlo.
1. no se mueve nada?, entonces tu transfer esta funcionando.
2. se gira libremente? entonces no funcionando tu transfer.
ahora subi la camioneta gira al perilla a 2H.
otra vez proba el cardan si gira o no.
1. si podes mover con la mano, es normal
2.si no podes mover nada, esta trabado.
proba y constesta y buscaremos la solucion.
____________ Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
#3 Miércoles, 24 Febrero 2010, 21:49 |
pachuli
gracias muchachos siempre muy copados probare y subire respuestas gracias
#4 Miércoles, 24 Febrero 2010, 21:56 |
ninguna luz en el tablero?
fusible o TCCU
#5 Miércoles, 24 Febrero 2010, 22:32 |
aburrido
Y????
Hasta cuando tenemos que esperar?
#6 Jueves, 25 Febrero 2010, 21:34 |
RICARDO ALBERTO FLORES
Cuidado, a ver si todavia no le hizo la reforma (hormiga), al freno de mano.  Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#7 Jueves, 25 Febrero 2010, 22:53 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
Me pregunto igual que Pablo....Es raro que no acuse nada en el tablero.
LU 1 EAS
#8 Viernes, 26 Febrero 2010, 11:12 |
Guiye
A mi me esta pasando lo mismo, pongo en contacto y se encienden ambas luces, se apagan, intentas poner la doble y nada, ya desarme el tablero para ver si estaba bien conectada la ficha y estaba ok, mire el fusible que esta dentro del habitaculo, tambien ok, saque el asiento mire la ficha de la TCCU, tambien ok en cuanto pueda me tengo que dar una vueltita por el lubri de Marce Trapani, para ver si entre los dos podemos hacer algo, a mi se me quemaron los papeles, no se uds que piensan que se pueda hacer
Guiye.-
#9 Sábado, 27 Febrero 2010, 11:01 |
pachuli
#10 Sábado, 27 Febrero 2010, 19:03 |
4X4 NO FUNCIONA
gustavo daniel |
Miércoles, 23 Septiembre 2015, 22:21  gustavo daniel |
No Me Funciona El 4x4
Agustinator |
11 |
Martes, 21 Julio 2015, 19:01  gaviota222 |
4x4 No Me Funciona
TOTO140479 |
Martes, 07 Enero 2014, 14:20  Pablo Holzman |
4x4 No Funciona
Danyzapala |
Jueves, 10 Septiembre 2020, 0:46  Pablo Duthey |
POR FIN FUNCIONA
Ernesto Sanzetenea |
Miércoles, 07 Septiembre 2011, 11:16  gregorio |
