     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  robert
						Edad: 57 			Ubicación: Quilmes
												Vehículo: MUSSO 602TD 2000 AZUL
 |   Codigo De Espirales
			Muchachos necesito el codigo de los espirales de AG , ami me dieron el 5501(R) (,de reforsado),
si alguno ya los cambio, y para no equivocarme?
 Ante todo Gracias
	| #1  Viernes, 22 Enero 2010, 10:11 |  |  |  |
	|  Favio
						Edad: 61 			Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
 |   Re: Codigo De Espirales
Saludos musseros. Favio. LU9CFG       |
	| #2  Viernes, 22 Enero 2010, 10:45 |  |  |  |
	|  josuecostarica
						Edad: 37 			Ubicación: Costa Rica
												Vehículo: musso 99
 |   Necesito De Su Ayuda Compañeros
			Estoy viendo un musso aqui en costarica y  las espirales traseras tengo que cambiarlas lo unico que para este carro es bastante dificil conseguir repuestos , me dicen que talvez de otro carro le sirvan la pregunta es de que carro le serviran , o que medidas llevan estas espirales(resortes, coilovers) como para buscar unas que calcen .
Cualquier comentario se les agradece
									____________ Josue Hernandez Tecnico Automotriz      |
	| #3  Viernes, 14 Enero 2011, 22:54 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: Necesito De Su Ayuda Compañeros
			el dato de las medidas esta en el manual de servicio. diametros espesor y largo.
exitos
	| #4  Viernes, 14 Enero 2011, 22:57 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Medida Original Espirales De Suspension
			Al que necesite la medida de fabrica es esta:
(para que este a la mano este dato.)
medida original de fabrica de resorte o espiral de suspension trasero musso 1999 en adelante.
Grosor material: 13,8MM.
Diametro 126,8MM
Altura  384,5MM.
Diametro externo 139,6MM.
Carga constante(kg·m)   2,58 KG.
Fuente: manual servicio y reparacion ssangyong musso 1999.-
	| #5  Martes, 21 Agosto 2012, 15:25 |  |  |  |
	|  WALTERF
						Edad: 53 			Ubicación: Villa de MAyo
												Vehículo: MUSSO 2004 GRIS
			Bien estuve leyendo el post, y ademas me fui a los vinculos, extraje esto
 Re: Comunitaria Espirales
 Bueno estimados les comento que ya estan encargados los espirales Aniceto Gomez en 440mm en alambre de 15,2mm con 2 años de Garantia. Van a estar para el miercoles 18 de nov. Para los que tengan alguna sospecha de que algo no esta claro fueron encargados en Suspension Carlitos 48566064 y pidan hablar con diego de parte de damian por los espirales para musso medida especial
 El precio es de $217 cada uno. Creo que es de 2009.
 Si hay que abrir un nuevo post me dicen.
 Si hay alguien interesado en comprar o averiguar me prendo, no se si se puede hacer una compra comunitaria, dejo planteada la inquietud
 Gracias  Walter
	| #6  Viernes, 24 Agosto 2012, 23:47 |  |  |  |
	|  HORMIGA
			Hola,yo encargue el jueves a suspencion carlitos los reforzados,en 10 dias me los traen, de haber sabido esperaba.         |
	| #7  Sábado, 25 Agosto 2012, 15:55 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Si quieren hacer una comunitaria de espirales, prosigan con el pos ya abierto a tal fin , este es de otra cosa
	| #8  Sábado, 25 Agosto 2012, 18:16 |  |  |  |
		|  | TOBERAS CODIGO | dan7930 | MOTOR | 30 | Jueves, 02 Julio 2009, 12:47  Biodiesel Musso
		|  | Cual Es Codigo De Las Bujias | Sergio anibal | MOTOR | 14 | Lunes, 23 Septiembre 2013, 11:59  GuilledeTandil
		|  | Codigo Pintura Musso 98 | anibal alfredo | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 1 | Jueves, 28 Septiembre 2017, 12:43  El Profe
		|  | Código Amortiguadores Korando 2003 | OMAR CASTRO | SUSPENSION | 2 | Lunes, 12 Agosto 2013, 13:13  javier72
		|  | CÓDIGO 4X4 La REVISTA 100 % Off Road GRATIS | Eugenio | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 5 | Martes, 06 May 2014, 12:57  fortinero
	|     | Página 1 de 1
