Muchachos necesito el codigo de los espirales de AG , ami me dieron el 5501(R) (,de reforsado),
si alguno ya los cambio, y para no equivocarme?
Ante todo Gracias \:D/
Asunto: Codigo De Espirales
Asunto: Re: Codigo De Espirales
Fijáte estos dos post Robert, a ver si te ayudan en algo
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...der=asc&start=0
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=10&t=4098&start=0
Asunto: Necesito De Su Ayuda Compañeros
Estoy viendo un musso aqui en costarica y las espirales traseras tengo que cambiarlas lo unico que para este carro es bastante dificil conseguir repuestos , me dicen que talvez de otro carro le sirvan la pregunta es de que carro le serviran , o que medidas llevan estas espirales(resortes, coilovers) como para buscar unas que calcen .
Cualquier comentario se les agradece :razz: 8)
Asunto: Re: Necesito De Su Ayuda Compañeros
el dato de las medidas esta en el manual de servicio. diametros espesor y largo.
exitos
Fredd :beer:
exitos
Fredd :beer:
Asunto: Medida Original Espirales De Suspension
Al que necesite la medida de fabrica es esta:
(para que este a la mano este dato.)
medida original de fabrica de resorte o espiral de suspension trasero musso 1999 en adelante.
Grosor material: 13,8MM.
Diametro 126,8MM
Altura 384,5MM.
Diametro externo 139,6MM.
Carga constante(kg·m) 2,58 KG.
Fuente: manual servicio y reparacion ssangyong musso 1999.-
Fredd :beer:
Diametro 126,8MM
Altura 384,5MM.
Fredd :beer:
Bien estuve leyendo el post, y ademas me fui a los vinculos, extraje esto
Re: Comunitaria Espirales
Bueno estimados les comento que ya estan encargados los espirales Aniceto Gomez en 440mm en alambre de 15,2mm con 2 años de Garantia. Van a estar para el miercoles 18 de nov. Para los que tengan alguna sospecha de que algo no esta claro fueron encargados en Suspension Carlitos 48566064 y pidan hablar con diego de parte de damian por los espirales para musso medida especial
El precio es de $217 cada uno. Creo que es de 2009.
Si hay que abrir un nuevo post me dicen.
Si hay alguien interesado en comprar o averiguar me prendo, no se si se puede hacer una compra comunitaria, dejo planteada la inquietud
Gracias Walter
Gracias Walter
Hola,yo encargue el jueves a suspencion carlitos los reforzados,en 10 dias me los traen, de haber sabido esperaba. :wink: :razz:
Si quieren hacer una comunitaria de espirales, prosigan con el pos ya abierto a tal fin , este es de otra cosa :eek:
Página generada en:: 0.0808s (PHP: 42% SQL: 58%)
