Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
Asunto: CONSUMO DE ACEITE
HOLA AMIGOS MUSSEROS. en esta oportunidad mi inquietud es con respecto al consumo de aceite, tengo la musso hace 45 dias recien, obviamente le hice el cambio de aceite al otro dia de tenerla. desde ese dia hasta la fecha le hice 1500 kilometros en condiciones normales. de manejo y de terreno. en esos kmts. me a consumido casi 1 litro de aceite. si bien es obvio que hay un poco de desgaste, quisiera aprobecharme de tanta gente que brinda imformacion incondicionalmente, y con tanta idoneidad como ustedes y saber si este consumo esta dentro de los parametros normales o me tengo que preocupar. gracias amigos un abrazo
Asunto: Re: COSUMO DE ACEITE
Te cuento mi experiencia:
Ida y vuelta a Necochea + lo que la anduve alla + una escapadita a Tandil al regreso, total 1.200 km, no me bajo ni una gota.
Vacaciones de invierno a Cordoba, total 2.500 km, no me bajo nada de nada.-
Antes de ir a Neco le realice el cambio de todo despues de 11.000 km, en ese momento le faltaria 1/4 de litro como mucho.-
Espero te sirva el dato.-
No parece mucho ya que el carter lleva 8,5 L de aceite (motor 5 cilindros) y siempre se calculó que para un auto (3 a 4L de acetie) bajar 1L cada 1.000Km es mormal estarías aún dentro de ello.
En mi caso -mas de 152.000 Km- nunca bajo una gota.
Que aceite usas? Le pusieron 8,5 L?
HOLA ROLY aceite le puse elaion disel. pero le pusieron 9.5 litros y estaba ahi del maximo. en una oportunidad me dijeron que lleva 10 litros. gracias
Tenés razón son 9,5L. A mi siempre me dió mejor resultado el Helix Plus, va en gustos.. Controlá el nivel de aceite un tiempo mas antes de sacar conclusiones. :p
pachuli escribió: [Ver mensaje]
realmente es un consumo excesivo y podria ser casi normal para un kilometraje de 10 mil km y con un aceite mineral.
me sumo a los que no nos gasta ni una gota, en mi caso le doy en ruta como rengo a la muleta.. y ni una gota y el aceite elaion .-
Yo lo cambio cada 5.000km y me baja 1/4L a 1/2L, uso Elaion de YPF, entran 8,5L en la mía que es 602EL (aspirada) y queda entre las dos marcas.
La Mia tampoco consume aceite, lo unico que uso aceite semisintetico y lo cambio cada 10.000 Km
Asunto: Re: CONSUMO DE ACEITE
La mia tampoco consume. Justo hoy lo medi y en 9000 KM le agregue 1/4 de Elaion. Lo cambio cada 10000 KM.
Saludos :p
Juan
Página 1 de 8
Página generada en:: 0.0821s (PHP: 40% SQL: 60%)
