Página 1 de 8
Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
CONSUMO DE ACEITE
Mensaje CONSUMO DE ACEITE
HOLA AMIGOS MUSSEROS. en esta oportunidad mi inquietud es con respecto al consumo de aceite, tengo la musso hace 45 dias recien, obviamente le hice el cambio de aceite al otro dia de tenerla. desde ese dia hasta la fecha le hice 1500 kilometros en condiciones normales. de manejo y de terreno. en esos kmts. me a consumido casi 1 litro de aceite. si bien es obvio que hay un poco de desgaste, quisiera aprobecharme de tanta gente que brinda imformacion incondicionalmente, y con tanta idoneidad como ustedes y saber si este consumo esta dentro de los parametros normales o me tengo que preocupar. gracias amigos un abrazo
Image LO UNICO QUE NECESITA EL MAL PARA TRIUNFAR, ES QUE EL HOMBRE NO LUCHE POR SUS IDEALES
Mensaje Re: COSUMO DE ACEITE
Te cuento mi experiencia:
Ida y vuelta a Necochea + lo que la anduve alla + una escapadita a Tandil al regreso, total 1.200 km, no me bajo ni una gota.
Vacaciones de invierno a Cordoba, total 2.500 km, no me bajo nada de nada.-
Antes de ir a Neco le realice el cambio de todo despues de 11.000 km, en ese momento le faltaria 1/4 de litro como mucho.-
Espero te sirva el dato.-
LU6DER
No parece mucho ya que el carter lleva 8,5 L de aceite (motor 5 cilindros) y siempre se calculó que para un auto (3 a 4L de acetie) bajar 1L cada 1.000Km es mormal estarías aún dentro de ello.
En mi caso -mas de 152.000 Km- nunca bajo una gota.
Que aceite usas? Le pusieron 8,5 L?
Roly LU1DYA
HOLA  ROLY aceite le puse elaion disel. pero le pusieron 9.5 litros y estaba ahi del maximo. en una oportunidad me dijeron que lleva 10 litros.  gracias
Tenés razón son 9,5L. A mi siempre me dió mejor resultado el Helix Plus, va en gustos.. Controlá el nivel de aceite un tiempo mas antes de sacar conclusiones.
Roly LU1DYA
pachuli escribió: [Ver mensaje]
realmente es un consumo excesivo y podria ser casi normal para un kilometraje de 10 mil km y  con un aceite mineral.
me sumo a los que no nos gasta ni una gota, en mi caso le doy en ruta como rengo a la muleta.. y ni una gota y el aceite elaion .-
Abrazo
Kato Marcelo
Yo lo cambio cada 5.000km y me baja 1/4L a 1/2L, uso Elaion de YPF, entran 8,5L en la mía que es 602EL (aspirada) y queda entre las dos marcas.
La Mia tampoco consume aceite, lo unico que uso aceite semisintetico y lo cambio cada 10.000 Km
CLAUDIO LU6EHU
Mensaje Re: CONSUMO DE ACEITE
La mia tampoco consume. Justo hoy lo medi y en 9000 KM le agregue 1/4 de Elaion. Lo cambio cada 10000 KM.
Juan
No hay nuevos mensajes Consumo de aceite mballa MOTOR 5 Jueves, 29 Marzo 2012, 23:34 Ver último mensaje
jmc
No hay nuevos mensajes CONSUMO DE ACEITE 2.3 TD LEBANIEGO MOTOR 11 Lunes, 04 Octubre 2010, 19:35 Ver último mensaje
LEBANIEGO
No hay nuevos mensajes Consumo De Aceite gatodeintenperie MOTOR 2 Lunes, 13 Abril 2015, 21:18 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Consumo De Aceite... ¿normal? gaviota222 MOTOR 24 Miércoles, 22 Enero 2014, 18:33 Ver último mensaje
goux
No hay nuevos mensajes Consumo Aceite Motor Pesado nahuelbariloche MOTOR 11 Jueves, 10 Febrero 2011, 11:31 Ver último mensaje
nahuelbariloche
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 8
