Asunto: Calefaccion Musso 602 Mod 2002
		hola a todos soy nuevo en esto compre una  2002 hace dos meses y no anda la calefaccion el radiador estaba pinchado lo mande a cambiar y me pusieron uno corsa que dicen que es parecido y no calentaba  luego lo cambiaron por uno de aluminio y tampoco calienta nada que podria ser le agradesco a todos y me alegra ser mienbro de este club, un saludo cordial a todos.-
		Asunto: Re: Calefaccion Musso 602 Mod 2002
		Tres cosas que se me ocurren, te circula agua en el radiador de calefaccion ?, (a lo mejor no habre la palanca y no circula) tenes puesto el termostato?, La chata trabaja a temperatura normal?.Es lo que se me ocurre a esta hora, igual fijate que hay un post donde presentarte formalmente, que eslo que corresponde cuando entras a un lugar nuevo.
		Hola Diego, fijate la temperatura de trabajo, lo normal es que este la aguja 1mm aprox. debajo de la rayita del medio, casi horizontal queda la aguja. Otra es que no este funcionando la tapa que abre la circulación de aire por el radiador ya que por el mismo siempre circula agua, no tiene exclusa que corte esta circulación.
Abrite un post en PRESENTARSE Y CONOCERNOS así te saludan todos, poné de donde sos y unas fotitos de la chata :wink:
:beer:
:beer:
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 04 Septiembre 2009, 1:14; editado 1 vez
		hola supongo ya me presente y trate de poner fotos pero no se si pude.- me gusta mucho el foro pero me cuesta ubicarme y buscar temas ya que no se mucho de compu, la temperatura es la normal segun el mecanico que me cambio el radiador  dice que puede ser el termostato que funciona  pero no sabe a cuanto abre.- gracias por responder.-
		hola
te lo conteste en otro post
termostato no funciona o no tiene.
revisar el refrigerante del motor
si no esta 10 puntos ponele nuevo, ya que tenes muchas piezas de aluminio y se corroen muy rapido por ahorrar el refrigerante.
Desconecta una de las mangueras del calefactor (son las que entran por el torpedo del lado del acompañante) y limpiarlo con agua haciéndola circular en sentido contrario , si no están conectadas estas mangueras conectarlas urgente!!
		Buscate un mecánico como la gente en forma urgente!! la aguja de temperatura tiene que estar 1 milímetro por debajo del medio +o - el termostato abre a los 80° en las turbo .diegoestebanc escribió: [Ver mensaje]
		debemos descartar que funciona el forzador ( ventilador) de la calefaccion y te llega el aire pero frio. es asi?
slds.
			slds.
	Si Diego,como ya te dijeron,si el termostato está,y funciona,la temperatura esta en los parámetros normales,no hay otra cosa que el ventilador y sistema de compuertas del calefactor.En la fusilera que está detrás de la visagra de la puerta del conductor.y revisá los fusibles N°6 y N°8 correspondientes a la calefacción (Heater).Y en la fusilera que esta debajo del capot a la derecha sobre el pasarruedas Los Relays N° 37 Y N° 38 correspondientes al ventilador.En una de esas es un falso contacto o un fusible quemado y nada mas.
SUERTE.
			SUERTE.
Página generada en:: 0.0994s (PHP: 34% SQL: 66%)
