Les posteo algo de informacion:
La valvula Alda que esta sobre la bomba inyectora ayudara a compensar en la altitud a la bomba.
( tal es su funcion especifica)
ALDA = Automatische LadeDruck Anreicherung
Automatic Load Pressure Enrichment
Enriquecedor por presion automatico
Asunto: Inyecccion En Altura
Asunto: Re: Inyecccion En Altura
Biodiesel Musso, me pregunto: ¿No será como un naftero multipunto, que compensa el combustible y el avance de acuerdo a la altura? ¿No? Me imagino que es más básico.
Ya había comentado algo de ese tema, lo que no encontré es información técnica específica ni manual de la bomba. ¿tendrás algo de eso?
FREDRICK ,EL BOMBISTA DESPUES DE COMENTARLE MI PROBLEMA EN ALTURA ,VE QUE EN LA BOMBA NO HAY NINGUNA VALVULA ATMOSFERICA ,LO UNICO QUE SE VE ES LA VALVULA DE CORTE DE COMBUSTIBLE QUE TRABAJA CON VACIO?????,LA QUE VOS DECIS (ALDA )DONDE ESTA EXACTAMENTE?O SI TENES UNA FOTO,GRACIAS POR LA PREOCUPACION :razz:
El temita de"LA MAQUINA DE FOTOS" todavia no lo pudimos resolver.Pero estamos trabajando en ello.Muchas gracias.
automatische:automatico
ladedruck :precion de carga (o sea la del turbocargador),
anreicher.... :enriquece
Tá bueno el tema.... :clap:
donde va conectada la mang.que sale de la ALDA ?
Acá encontré un par de BUENAS FOTOS :eek:
y eso que no use la cámara 8) :roll:
christian F escribió: [Ver mensaje]
Los motores con turbo tienen esa válvula que es para "descomprimir" la presión del turbo en loss contadísimos casos donde pueda generar demasiada presión. Los ves muy fácil en los motores Maxxion de las S 10, primeras Sprinter, etc! ¡Ojo! mi explicación es "casera"!
En tu caso a la admisión (esta en una de las primeras fotos que mandaste sacando el motor), en las Sport como la de Ozzy va conectada a un solenoide que va en la tapa de la bomba inyectora, y en las Aspiradas me parece que no va conectada a ningún lado, no tiene esa manguera.
Página generada en:: 0.0775s (PHP: 45% SQL: 55%)
