Asunto: Altura Precamaras
hola gente como andan . yo mal tengo que darle altura alas precamaras , xq tengo una en 8mm y las otras tres rondan los 6.25mm ,me fije en el manual y me dice que tienen que estar entre 7.6 y 8.1mm el sobresaliente o punto "C" el motor estaba andando asi y se me rompio x otro tema . el punto es que aca nadie hace ese laburo necesito direcciones de quien haga es trabajo . si las dejo asi seg que voy a tener problemas xq el motor lo estoy haciendo nuevo desde ya muchas gracias
Asunto: Re: Altura Precamaras
Un tapero te lo tiene que poder ajustar, generalmente al rebajar la tapa la precámara sobresale mas y puede tocar la cabeza del pistón, pero eso van esas tolerancias de medidas "C", las que sobresalen mucho se regulan poniendo arandelas bajo ellas para que no entren tanto en la tapa, las que sobresalen poco deben tener sucio el asiento, sacándolas y limpiando bien deberían bajar, sino se puede rectificar el asiento en la tapa pero si no hace falta no te lo recomiendo hacer, busca un buen tapero en tu zona, alguno debe haber :-k
OK gracias pasa que ninguno tiene la herramienta para sacar las tuercas
julio bellendier escribió: [Ver mensaje]
busca tapero en otra zona, pero mediste en que altura queda la tapa, no estara muy baja :-k
si la medi a la tapa y tiene 142.6 mm y el minimo es de 142.5 . no la puedo cepillar mas.
con arandelas te van a andar bien las precamaras ( despues de una buena limpieza.
las arandelas en casas de mercedes benz las tienen y son de aluminio.
tambien revisa las valvulas !!!
muchas gracias x el dato ya las revise y estan bien le cambie los retenes que estaban maso gracias de vuelta
Página generada en:: 0.1294s (PHP: 41% SQL: 59%)
