cocodrilo
Edad: 51 Ubicación: Copiapo, Atacama
Vehículo: MUSSO Sport 4x4 TD 2.9 2004
 NECESITO AYUDA DESDE CHILE
#1 Jueves, 16 Julio 2009, 18:18 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: !!! URGENTE ¡¡¡¡ NECESITO AYUDA DESDE CHILE
Sospecho dos cosas, o casi no tenes embrague o el motorcito de la doble no llego a despegar. si ocurre esto vas a tener que tirarte abajo de la chata sacar el motorcito de la doble y fijarte en que posicion se encuentra. si se encuentra en 2L entonces, es muy probable que no tengas embrague.
____________ Saludos Damian
#2 Jueves, 16 Julio 2009, 19:26 |
Me suena a que tienes problemas en la reductora.
Entonces Si entran los cambios en 4WD como indicaste?, podrias decirme si funciona en 4WDLOW?
No es muy objetivo o claro la explicacion de tu rotura.
No desesperes
esperamus tu post.
( tienes algun ruido extraño en la caja o reductora?
#3 Jueves, 16 Julio 2009, 19:28 |
Hola Cocodrilo, hace lo que te dijo Damian, saca el motorcito de la doble y ponelo en 2L girando el eje que acciona el motorcito, me suena a que se jodió ese motor, mas precisamente la plaqueta sensora que trae dentro, se suele soltar del eje y hace girar el motor a cualquier lado.
Fredrick la baja entró, es mas no la puede sacar ya que a 3000RPM anda a 40Km/h.
No la andes en baja en el asfalto ni en doble si las ruedas no deslizan.
#4 Jueves, 16 Julio 2009, 19:53 |
AHH .... Ahi la cache!
Pablo, posteale el link al trabajo de reparacion del sensor de posicion de ese motorcito.
Es muy facil de hacer, y con herramientas sencillas., animo !!!!
como estan las luces que te indican en el tablero el tema de tracciones?
#5 Jueves, 16 Julio 2009, 20:03 |
No tendria que ponerlo en 2HIGH o 2WD ?
#6 Jueves, 16 Julio 2009, 20:05 |
Si, 2H la otra que puse arriba no existe
#7 Jueves, 16 Julio 2009, 20:13 |
cocodrilo
otro dato importante cuando llegue aca a serena (a duras penas) me fui a un lubricentro para chequear nivel de aceite de la caja, esta tenia aceite la que no tenia era la transfer. le pusieron 1 litro, antes sumbaba mucho ahora ya no, pero lo raro es que la caja esta como conectada a la doble y el cardan delantero no gira, eso es lo raro¡¡¡
¿ al sacar el motorcito de la doble bota aceite? porque si este es el que fallo lo saco y me voy asi a copiapo.
#8 Jueves, 16 Julio 2009, 21:43 |
Sacalo tranquilo que no pasa nada, no sale aceite.
Es mucho lo que le faltaba, estaba casi vacía
#9 Jueves, 16 Julio 2009, 21:55 |
cocodrilo
Ok voy a sacarlo a ver que sucede ojala sea solo eso....... gracias.
#10 Jueves, 16 Julio 2009, 22:04 |
