Asunto: NO ENCUENTRO Temperaturas Termostato Asp Y Turbo
son diferentes y no encuentro el post de los números de parte y de los grados de apertura de cada uno.
Alguien se los acuerda o sabe cual es el post?
saludos y gracias
Fredrick :beer:
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 02 Junio 2010, 13:17; editado 1 vez
Asunto: Re: NO ENCUENTRO Teperaturas Termostato Asp Y Turbo
En algún lado lo vi pero no lo encuentro :?
a, fijate que en el radiador tiene que haber otro bulbo, (por lo que me preguntaste telefónicamente)
Me parece que es 80º la aspirada y 85º la turbo. En la mía tengo uno de 80º
Es algo de esto?? Te sirve??
Roly escribió: [Ver mensaje]
Acabo de comprarlo en Casa Jonte a $90 + $9 del "O" Ring. Pero sorpresa!!
La caja del repuesto original Sangyong Motors tiene el código 606 203 0275, que es el que figura en el manual de despiece que bajé del sitio inglés, para los modelos del 94 al 05 Aspiradas. Pero el termostato que estaba dentro de la caja -que tambén es marca BTT y Made in Germany- tiene grabado el Nº de parte 606 203 0575, que según el manual de despiece es para las del 93 al 94. Hecho el comentario al vendedor me hizo ver que también tiene grabado 85º, que es la temperatura indicada para las aspiradas, con lo cual compré!. Aparentemente para las que tienen turbo serían de menor temperatura, si no le entendí mal.
Veremos cuando lo puedo cambiar y luego cuento!
Citar:
TERMOSTATO PARA ASPIRADA: 85° 606 203 05 75
TERMOSTATO PARA TURBO: 80° 606 293 04 75
Invitado
El viernes pasado compré en Casa Jonte el termostato para mi camioneta (nunca lo había cambiado en 10 años), el N° de parte es 6062030275, para aspiradas, y temperatura 85°C. Precio $130 (descuento incluido). O´RING $ 10, (con descuento)
Samo
EL QUE SAQUE ORIGINAL PARA CAMBIARLO TIENE COMO N° DE PIEZA 60620304 75 80° PARA TURBO VEO QUE DIFIERE CON EL QUE PASO ROBERTO(60629304 75)????
FREDRICK HACE UNOS DIAS TE MANSE UN MP NO TE LLEGO??
Es común que cambien los números, son reemplazados con el tiempo.
Asunto: Re: NO ENCUENTRO Temperaturas Termostato Asp Y Turbo
TERMOSTATO PARA TURBO:..... 85° 606 203 05 75
TERMOSTATO PARA ASPIRADA: 80° 606 203 04 75
solo para corregir los numeros que estaban inversos y un numero mal
Fredd :beer:
Entiendo que para aspirada es 85º Nº 606 203 05 75 :-k
VA de Nuevo Roly:
TERMOSTATO PARA TURBO:..... 80° 606 203 05 75
TERMOSTATO PARA ASPIRADA: 85° 606 203 04 75
Página generada en:: 0.0859s (PHP: 41% SQL: 59%)
