A VUELTAS CON LAS PASTILLAS
LAGARTO
Edad: 70 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 A TODOS, SOY LAGARTO, EN QUE  HORA SE ME OCURRIÓ CAMBIAR LAS PASTILLAS DELANTERAS DE LA MUSSA. NO LE HE PUESTO LAS ORIGINALES Y ME SIGUE PASANDO LO SIGUIENTE: EN LA RUEDA IZQUIERDA LA PINZA Y LAS PASTILLAS BAILAN Y EN LA PINZA DERECHA CUESTA UN PAR DE H..... PONER NO SOLO LA PINZA SINO ENCAJAR BIEN LAS PASTILLAS Y CUANDO PISO EL FRENO LA RUEDA SE QUEDA BLOQUEADA. HE REVISADO EL PISTON DEL CALIPER Y NO ESTA OXIDADO Y LE HE ECHADO GRASA DE FRENOS, PERO NI POR ESAS. ESTOY EMPEZANDO A  Y PENSAR QUE LAS PASTILLAS QUE ME HAN VENDIDO DE LA MARCA ROADHOUSE NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES A LAS ORIGINALES Y AL APRETAR FRENO SE QUEDEN TRABADAS EN EL CALIPER. OS PASO A ALGUNO ESTO?. ESTOY EMPEZANDO A VER SI LAS COMPARO CON LAS VIEJAS Y LIMANDOLAS O DANDOLES MAS HOLGURA EL PROBLEMA SE SOLUCIONA. ¿COMO LO VEIS?.  GRACIAS.
#1 Viernes, 26 Junio 2009, 13:57 |
Piuquen
Edad: 56 Ubicación: Armstrong, Sta.Fe
Vehículo: Musso 602TD 2000 Azul
 Re: A VUELTAS CON LAS PASTILLAS
A mi no me ha pasado y no se como ayudarte... habrá que esperar a uno de los capos
Dionisio
#2 Viernes, 26 Junio 2009, 14:24 |
Juan
Edad: 52 Ubicación: Cap. Fed.
Vehículo: Musso 601 Aspirada Verde
No se si te podrà ayudar esto pero poner las pastillas lleva muy poco tiempo. Cuando te da demasiado trabajo es porque estàs haciendo algo mal (en mi caso colocar la traba o chapita). Pienso que lo que puede pasar es que tengas el conjunto mal armado y por eso se queda frenada. Como te dije, es sòlo una posibilidad.
Serìa bueno que buscaras en alguna parte (tal vez este aquì en el manual) el orden y la forma del armado y posterior a la colocaciòn de las pastillas.
Yo lo que siempre hago es hacer un lado e inmediatamente ir a mirar la otra rueda, que aun no toquè, para ver si lo armè igual.
Estoy seguro que los otros muchachos que tienen mayor experiencia te podrán ayudar mejor. Sólo una última pregunta: antes de que cambiaras las pastillas funcionaba todo bien?
Sauldos y suerte
Juan
#3 Viernes, 26 Junio 2009, 17:31 |
HORMIGA
HOLA LAGARTO, YO CAMBIE LAS PASTILLAS Y NINGUN PROBLEMA ,PERO AL TIEMPO SE QUEDABA TRABADO EL CALIPER DERCHO,SE QUEDABA FRENADA LA RUEDA , DESARME Y EL CILINDRO O PISTON ESTA BIEN PERO LOS O"RING ESTABAN COMO CRISTALIZADOS Y MUY DURO ,LOS CAMBIE Y SANTO REMEDIO. ESPERO TE SIRVA.
#4 Viernes, 26 Junio 2009, 17:36 |
LAGARTO
#5 Domingo, 28 Junio 2009, 9:27 |
Lagarto; no te he contestado esa solucion en otro post hace menos de una semana?
#6 Domingo, 28 Junio 2009, 13:38 |
Vueltas De Motor
marcelo_de_ituzaingo |
29 |
Jueves, 16 Abril 2009, 17:44  roberto_oscar |
Cantidad De Vueltas
lu7asm |
17 |
Lunes, 07 Octubre 2013, 10:15  joanmarc89 |
Las Vueltas Que Levanta Un Bi-turbo
popy |
FOTOS Y VIDEOS |
7 |
Martes, 24 Junio 2014, 17:29  Pablo Holzman |
Falla Cuenta Vueltas
flaco |
ELECTRICIDAD |
Jueves, 17 Diciembre 2015, 10:10  gaviota222 |
Elevación De Las Vueltas Al Encender El A/A
Mario Arnaldo Villalobos |
Miércoles, 11 Enero 2012, 18:01  roberto_oscar |
