Asunto: Encontre Esta Ficha Colgando!!!
Hola de nuevo:
Tirado en el piso revisando los fusibles, descubri esta ficha colgando.
Alguien me podra decir donde va enchufada? y de que es?
Está ubicada sobre el pedal de embrague.
Muchas gracias de nuevo
Marcelo
Asunto: Re: Encontre Esta Ficha Colgando!!!
Marcelo fijate que el embrague tiene un bulbo,a lo mejor es de ahi.
ME TIRE AHI ABAJO, PERO LA VERDAD NO VEO NADA, VERE MAÑANA CON MAS LUZ
N o te vuelvas loco con las fichas que no van a ningun punto.
La musso que entro a la argentina no es la que tiene todas las opciones de fabrica y tenes ademas diferencias entre las automaticas y las manuales.
Si pisas el embrague para arrancar si o si esta bien.
Exacto, lo te te comenta Fredrick es por su propia experiencia, ahora ya aprendió :roll: :mrgreen:
Como te comentó, si para encenderla lo tenes que hacer con el embrague apretado entonces esta bien y esa ficha será de algún otro accesorio que tu Musso no trae :wink:
pduthey, a mi hace dos años no me arrancaba la chata. Un electricista me dijo que tenía que bajar la caja :-o ! Llame a mi amigo Roberto -ese que no me deja tocar nada- y la arregló en diez minutos. La puentió, bah!. Y así quedó!
Está con ganas de acompañarnos al rally de Córdoba -enamorado de nuestras joyas el hombre y testigo de sus hazañas!- Hasta es capaz de afinarle la chata al mismísimo Jorge Musso -y al trote!- :eek:
Asunto: Encontre Una Ficha
encontren una ficha con cable debajo del asiento de conductor está junto a una caja metálica, lo curioso es que esa caja no tiene entrada para esa ficha , alguien :?: sabe decirme de que es ?
un cordial saludo
Asunto: Re: Encontre Una Ficha
Hola
Yo tambien encontre una ficha, pero que esta al lado del asiento del conductor, bah debajo,
mejor dicho, y un extremo de un cable envainado, que esta suelto, y tiene dos cables juntos,
estan sin pelar, este cable, alguien sabria decirme si es que se le salio el otro terminal, que
engancha con la otra ficha?
Desde ya muchas gracias.
Un abrazo.
Gustavo.
es para los asientos con calentador y/o regulacion de posision electrica y la de al lado de la palanca de cambios es para el pase de contacto para el pedal embrague en el arranque
Hola
Fredrik gracias por responderme, pero no entiendo nada, quiere decir que mi camioneta
tiene asientos con calefaccion, y alguien se la quito?
Y lo del embrague para el arranque?
No entiendo nada, perdon.
Un abrazo.
Gustavo.
Página generada en:: 0.0773s (PHP: 42% SQL: 58%)
