Asunto: Ficha Desconectada
Hola, revisando el motor encontre esta ficha colgando desconectada, alguien sabe donde va conectada y que funcion cumple? saludos.
Asunto: Re: Ficha Desconectada
Hola Eric, :-k si el cable llegara hasta el bulbo que toma la temperatura para los calentadores, podría ser de allí, aunque lo veo medio corto al cable.. :roll:
si la ficha q decis es la q esta sobre el compresor no esta desconectada, va a la bobina del magneto de acople, saludos :D :D :D :D
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
Gracias por sus respuestas, Daniel no se realmente si es un compresor o que es, aca subo una imagen donde se puede ver la ficha en rojo, que función cumple esta ficha? porque supongo que no debería estar suelta de esta forma tan cerca de la correa, saludos.
Hola, la recuerdo porque hace poco hice cambiar el ruleman de la polea del compresor del Aire Acondicionado, acá te lo marqué en la foto en rojo, seguramente la fija esta completa (macho/hembra), y el cable va en la funda que te marqué :wink:
Es el que conecta la polea con el rotor al momento de accionar el Aire Acondicionado, sin eso no acopla y el Aire no anda :|
Ahh o sea que se cortó el cable? Que sería lo que acopla estando esa ficha desconectada?
Que sería lo que NO acopla estando desconectada quise decir...
Lo que no acopla es el compresor del Aire Acondicionado
Ahh, y puede ser que por eso tampoco funcione el electro ventilador??
eric_ush escribió: [Ver mensaje]
El electro que está delante del radiador acopla cuando enciende el aire acondicionado o cuando la presión del sistema de enfriamiento es demasiado alta, entonces conecta también el electroventilador.
Página generada en:: 0.0765s (PHP: 45% SQL: 55%)
