Página 1 de 8
Pulir Faros De Policarbonato. (plastico)
bariwelo
Edad: 47 Ubicación: Casarrubios del Monte
Vehículo: Musso 2.9TD GranLux 2000
Os comento, mi Musso tenia los focos opacos, feos y amarillentos, y hoy estaba inspirado para frotar y les he dado un pulido, para ello necesitamos:
- Lija de agua, la mas fina posible, de 400 es la que use yo.
- Pulimento Liquido a base de silicona (para pulir lo mas tosco) Aunque con este se puede dejar un buen acabado.
- Pulimento para plasticos PlastX de Meguiars. Para el acabado.
- Un par de paños de algodon, una camiseta vieja vale.
Espero que podrais ver la diferencia. El de la derecha es como estaba, y el de la izquierda ya acabado.
Primero, si se puede y no es muy complicado sacamos los focos, es mas comodo y manejas mejos el faro, ademas no corres peligro en darle a la chapa.
Despues lijamos el foco, con la lija de agua, recordad que hay que hacerlo con la lija humeda, si no durara dos asaltos, y lo dejamos totalmente mate y opaco.
Una vez lijado, pasamos un paño para quitar el polvo, y empezamos a aplicarle el pulimento. Primero eche el de Titanlux para ir puliendo de manera algo mas tosca pero mas eficaz, y depues para el acabado le eche el de Meguiars. Estre proceso hay que tomarlo con mucha paciencia, por que es lento y hay que frotar mucho. El producto se ira secando y os ira pidiendo mas, con un poco que vallais echando en el trapo cada vez sobra.
Una vez aplicado el primer producto, el Titan cuando ya se ve claramente el fondo del foco, pasamos un paño y empezamos con el otro hasta que quede el acabado que deseamos, ya sabeis frotar y frotar.
Es un trabajo relativamente sencillo, pero que acabas haciendo mucho brazo...
Y este es el resultado.
Espero que os sirva.
#1 Sábado, 16 May 2009, 12:53 |
 Re: Pulir Faros De Policarbonato. (plastico)
Muy bueno!! quedaron como nuevas, hay que tener muuuuucha paciencia para lograrlo
Felicitaciones !!
#2 Sábado, 16 May 2009, 14:57 |
maty602
la verdad que te quedaron perfectos  . saves que le podes hacer tambien ? una vez pulidos con la lija mas fina que consigamos si es posible 600 800 pasamos un paño con agua dejamos secar y le damos un par de capas de barniz poliuretanico. asi te quedan originales
#3 Sábado, 16 May 2009, 19:04 |
bariwelo
Eso me lo tienes que explicar mas detallado. Si con brocha o Spray, y como se aplicaria.
#4 Sábado, 16 May 2009, 19:42 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
La verdad que quedaron como nuevos,muy lindo trabajito,pero valio la pena.Felicitaciones.
CLAUDIO  LU6EHU
#5 Sábado, 16 May 2009, 20:16 |
Los mios estaban algo opacos (la mitad que el tuyo) y le pase cera liquida colorin que realza un poco y eso fue todo.
Con un trapo de algodon lo mojaba y frotaba y despues de eso lo cambiaba por otro limpio y seco para sacarle brillo y eso fue todo.
No me parece bueno lo de la lija, por las dudas prueben primero con la cera que revitaliza la pintura .(pule suavemente)
#6 Sábado, 16 May 2009, 21:53 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Los faros quedaron impresionantes.....
Y....... el codo y la muñeca??????? los tenes en su lugar todavia?????
Jajajjajajaajaj
Turco.-
#7 Domingo, 17 May 2009, 0:02 |
HORMIGA
QUE BUEN TRABAJO, MUY BUENO
#8 Domingo, 17 May 2009, 0:48 |
bariwelo
La lija es necesaria, pero ha de ser sumamente fina, ten en cuenta que hay que quitar esa primera capa que esta amarillenta y opaca, y despues pulir con el producto y un paño.
#9 Domingo, 17 May 2009, 6:00 |
 Opticas De Policarbonato De La Musso
Queria postearle que estoy tratando de limpiar a fondo las opticas.
He leido por la web bastante al repecto y sugieren lija 1500 1200 800 cera revitalizadora
en pasta que fue lo que habia usado antes.
La verdad es que vi una musso con sus opticas nuevas y me dije " las mias son amarillas"
Ayer charle esto con Cristian " carpincho" y me comento que su cmusso prende la luz alta solo con el farito pequeño porque el grande siempre queda en baja, le dije que el mio no, pero al hacer la prueba !!! NO LO PUEDO CREER !! es asi como funciona.
Ya habia posteado que me parecia que la musso con optica de cristal tenia mucha mejor luz pero la verdad es que NO sbia esto.
ahora voy a encarar este cambi de inmediato.
Donde esta el by-pass para que esto ocurra correctamente?
Como se pega el policarbonato correctamente y con que producto?
Como se limpia el cromado del faro sin dañarlo?
gracias a los que aporten aqui sus conocimientos
#10 Domingo, 12 Julio 2009, 16:11 |
Restauracion Opticas Policarbonato Modelo ...
Biodiesel Musso |
12 |
Martes, 14 Enero 2014, 21:33  josafatnf |
Reparación De Radiador De Plástico New Kor...
Ivanramiro602 |
11 |
Miércoles, 23 Enero 2019, 11:00  Ivanramiro602 |
PLASTICO ROTO PUERTA CONDUCTOR
rod240 |
OTROS |
6 |
Martes, 04 Noviembre 2008, 11:54  Turco |
Varillas Del Limpiaparabrisas | Reparand...
FWD_NOA |
OTROS |
Viernes, 03 Enero 2014, 14:06  Biodiesel Musso |
BUSCO SELECTORA 601/1998 Y PLASTICO DEL PA...
EzePolizzi |
OTROS |
0 |
Sábado, 25 Noviembre 2023, 11:34  EzePolizzi |
Página 1 de 8
