Como ya les sucedió a varios el limpiarabrisas dejó de funcionar, obviamente en medio de una tormenta ¿y sino cuándo...?
   Como el motorcito hacía ruido de funcionamiento recurrí, como siempre, al foro
   Como el motorcito hacía ruido de funcionamiento recurrí, como siempre, al foro  , vi el despiece y procedí al desamado del sistema.  Como era de esperarse el motor estaba desacoplado del varillaje por desgaste del buje/muñón plástico.  Llamé a Casa Jonte y no tienen las varillas hasta febrero que, estiman, estaría entrando un embarque de repuestos.  Con esta perspectiva me preparé para buscar los bujes del Ford Taunus y hacer la adaptación pero me acordé de un taller de tornería de precisión y fui a consultar.  El tornero me dijo que lo podía hacer de teflón de alta resistencia y que tiene que quedar bien.  Este mismo taller me fabricó la herramienta para sacar las precámaras hace un mes por $ 380.  El buje/muñon va a costar $ 60...  Por esa plata vale la pena probar.  De más está decir que los voy a tener al tanto si funciona bien o mal.
Para los Musseros del Norte del país, y para el que necesite, aquí van los datos de contacto del taller de Tornería:
Taller Micrón (Preguntar por Alejandro, el dueño y muy buena onda para buscar soluciones)
0381 432 0936 | Lincoln 596 (Alt. Lavalle al 3.000) | San Miguel de Tucumán
Bueno, cuando tenga todo listo y compruebe los resultados seguiremos con el tema.
Buena y larga vida a todos !!!!!
